RoverPad Tesla 10.1 не включается
bess9180
Сообщение #1 от 11/09/2015 07:42 цитата
RoverPad Tesla 10.1
состав:
RK3188 процессор
RK618
KLMAG4FE3B-A001 флэшка
K4B4G1646B-HCK0 озу
ATC8846QM контроллер питания
Проблема. Первоначально включался но при запуске видео появлялись полосы на экране и отключался. Потом перестал включаться. При нажатии кнопки питания потребление поднималось до 0,70А . Компьютер видит и в Rockchip_Batch_Tool_v1.6 можно запустить прошивку. Но выдавал ошибку записи бут. Я решил погреть флэшку . И после этого при нажатии кнопки питания потребление поднимается до 0,07А и присутствует пока держиш кнопку но при этом видится компом. Контроллер питания все напруги выдает как до проблемы. Подскажите, это проблема во флэшдке и как можно поднять этот аппарат.
