asus x502ca сгорела ОЗУ
Санятв
Сообщение #1 от 19/09/2015 11:04 цитата
Добрый день, есть нотик asus x502ca, он не старт сильно калился один чип j4208efbg-cnl-f у него кз по пит, выпаял кз пропало. вопрос можно ли выпаять один ряд чипов, общий обем памяти 4 гб, а станет 2гб?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 19/09/2015 11:55 цитата
А не проще ли один чип поменять?
Санятв
Сообщение #3 от 19/09/2015 11:58 цитата
Ошибся там общий обем 2гб, можно ли заменить j4208efbg-cnl-f на k4b2g0846d?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 13:01
Так нет в продаже чипа j4208efbg-cnl-f , в Украине не нашел.
Сообщение #4 от 19/09/2015 19:06 цитата
Если по объёму памяти и по времени доступа подходит то заменить можно.Если время доступа отличается то придётся менять все чипы иначе будут глюки.
У вас что озу интегрировано на плате??
Санятв
Сообщение #5 от 19/09/2015 19:43 цитата
Да ОЗУ только интегрировано, поставил k4b2g0846d все чипы, не заработало...
Сообщение #6 от 19/09/2015 19:56 цитата
Если разъём для планки памяти есть то выпаять эти чипы нафиг и поставить модуль памяти.
Вы уверены что цоколёвка совпадает+у заменяемых микросхем была 8 битная шина данных.После названия указывается тактовая частота и тайминги работы памяти которые зашиты в биосе намертво и настраивают контроллер для работы с этими параметрами.Не все там так просто.
Санятв
Сообщение #7 от 19/09/2015 19:58 цитата
Разъема нет
Сообщение #8 от 19/09/2015 20:04 цитата
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32432&start=30
Тут народ написал про вариант замены мож пригодится
