Санятв
Добрый день, принесли нотик Lenovo z510 залили в раене мульта ITE IT8586E FXA, все промыл, включаю сильно калится DH82HM86 (SR17E), заменил, включился но кроме 3,3в и 5в ни одного напряж. нету, и через минуту раскалился
DH82HM86 (SR17E) по пит. 3, 3в потребление 1,6А, вобщем опять накрился хаб, вот это пападос, он стоит 35 $.
Вопрос, может ли хаб накрится из за дохлого мульта? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Санятв, может хаб, до этого был мертв? |
Санятв
Так он по началу не грелся, и ноут реагировал на кнопку вкл. вот я и спрашиваю возможен ли вариант, что мульт его убил? |
Маловероятно сие событие.Если бы мульт был убитые ноут бы невключился.Скорее всего перегрели при пайке или поставщик такой подогнал.
Или у вас чип 14 или 15 года по датакоду? |
Санятв
А как определить год выпуска чипа? у него написано
11е442c603
g31428 01 yok01
sr17e |
g31428--получается 14 год 28 неделя,но чипы вещь такая что надо знать где брать китайцы умеют кристаллы шлифовать |
Санятв
Как что получается 14 года нет смысла брать?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 21:48
Родной чип то же 14 года стоял, как то же повлияло попадание влаги на мульт, что сгорел хаб, под ним было все чисто. |
14 года может быть и новый,а могут шлифануть кристалл и нарисовать нужные цифири на чип визуально схожий по внешнему виду-тут такие вещи в проверенных местах покупать надо или с гарантией возврата если не запоёт(хотя ни один поставщик на такое не поёдёт).Как то так.Я перед запайкой внимательно осматриваю чип в мелкоскоп если вижу следы реболла или толщина кристалла не совпадает с родным сразу возв
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 21:09
ращаю со словами не нравиться мне эта штуковина\хреновина |
Санятв
На самом кристалле вообще нет надписи, толщина одинакова, следов флюса не обнаружил, все таки что то палит чип только вот что? мульт уже заказал, мост тоже закажу... |
Палит некорректная работа схемы питания.Мульт только управляет его подачей и смотрит их наличие потом формирует повер гут и даёт разрешение на запуск моста и прочей лабуды |
Санятв
Интересная картина получилась оказывается было сильно занижено дежурное з,зв по пит мульта из за утечки кондера, при отсутствии дежурки на хабе, когда подаеш силовые 3,3в то потрибление 1,6А, а после востановления дежурки потребление стало 50МА, кто объяснит такие чудеса.
заменил сегодня мульт, но нотик не запускается светится только светодиод, не открываются транзисторы Q32 Q31которые подают силовые 3,3 и 5В при их принудительном открытии питание озу 1,37в
проца 1,7в
видео ов, как же есть 1,07в.
неужели с мультом не порядок или же хаб сдох? У кого какие идеи? |
Санятв
Добрый день поставил старый мульт обратно, та же картина, при отсутствии батарейки включается но на проц завышено напряж 1,7в на озу занижено 1,38в на видео 0в, когда ставиш батарейку в обще не поднимаются эти напряж. только светодиод светится. наверное нужно хаб менять... |
на проц подаются 2 напряжения Vio и Vcore одно из них и должно быть 1.8 вольта |
Санятв
Понял, в понедельник приедет хаб, поставлю и отпишусь. |
Санятв
Добрый день, поставил сегодня хаб, а нотик бесконечно перегружается, не поднимается пит. на видео, не приходит сигнал запуска шим ncp81172... |
Это по посткарте видно?или как |
Санятв
Нет я имел ввиду что он включ. и выключ. светодиод постоянно мигает... |
Санятв
Перекатал сегодня хаб и нотик стартанул, буду тестировать... |
Санятв
все работает нормально, всем спасибо. тему можно закрывать. |
