Nik_Al
Старый таёжник
Не подавал признаков жизни, отсутствовала реакция на кнопку включения. Выяснилось, что битый мультиконтроллер KB3310QF (просаживал питание на выходе ШИМ RT8206A ). После замены мульта аппарат включился, пытался загрузится.. но в процессе загрузки винды погас экран монитора и так и остался висеть в этом положении. Аппарат реагирует на кнопку включения (включается и выключается), горят индикаторы. Через минуту, после нагрева чипов, начинает работать вентилятор и больше никаких изменений не происходит.
Откидывал жесткий, память, - всё безрезультатно.
Какие ещё свежие мысли могут быть? Слёт БИОС? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
можно попробовать,хуже не будет! |
Nik_Al
Старый таёжник
vadim3008 писал: |
Да, но чтобы узнать версию биоса и загрузить его... надо чтобы отображалась информация на мониторе. А он не включается.
Залить через программатор? Где взять такую версию? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Nik_Al писал: | Где взять такую версию? |
Nik_Al, по номеру материнки! |
Nik_Al
Старый таёжник
Взял отсюда последнюю доступную версию 0403, выпаял флешь. Переименовав файл в расширение bin.. залил Никаких изменений. Всё так же - стартует, загораются индикаторы включения, вращается вентилятор и больше ничего - тёмный экран.
Вернул обратно на место родную.
Была мысль.. что биос не подходит, но без флеши (как и с чистой 25Q80BVS) материнка даже не стартует. Значит дело не в Биос? |
