BotEl
Здравствуйте!
Ноут Asus мать n61jv rev2.0
ноут отдали после якобы неудачной прошивки не включался.
прошил программатором дамп взял отсюда https://dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?view=detail&df_id=787
больше не нашел где взять,
ноут запустился, все работает, но кулер крутит на полную, причем на ощуп и проц и видео холодные
в AIDA температура:
Температуры:
ЦП 87 °C (189 °F) - не меняется
ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F)
GMCH 40 °C (104 °F)
Диод ГП 33 °C (91 °F)
Hitachi HTS547550A9E384 34 °C (93 °F)
первый датчик раньше такого не было,
еще позже обновил bios прошивкой 224 через средство прошивки в самом биосе, дамп был версии 221, не помогло
В общем подскажите пожалуйста как быть дальше,может дамп не подходит.
у кого есть дамп рабочий вышлите пожалуйста
или тут проблема в датчике, или смотреть нужно цепи вентилятора и датчика???? |
avtomat78
Попробуйте эти.
N61JV.rar 3.04 МБ Скачано: 698 раз(а)
BotEl
Спасибо. Попробую отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 22:45
извините за глупый вопрос, дамп только в одну флеш программируется или еще куда??? |
Lenchik
BotEl, у некоторых ноутбуков кроме spi bios есть еще одна флэшка, чаще 24хх В ней KBD, прошивка от мультиконтроллера. Объем обычно 128 килобайт. Как в вашем, не знаю. |
BotEl
BotEl
avtomat78 cпасибо большое 2 дамп помог, все норм и первый датчик в норме. |
