acer aspire v3-571g не включается экран
Dushelov13
Сообщение #1 от 03/12/2015 12:15 цитата
Не всегда работает кнопка "3" думал над просто почистить, разобрал, отсоединял модуль WiFi, винчестер. оперативку, клавиатуру, мамку не трогал, Только отсоединил два шлейфа от клавы к мамке. Посмотрел на клаву, оказывается что она не разборная, или разбирается как-то очень хитро. Но я дальше разбирать не стал. Собрал всё обратно. Включаю - индикатор сети горит, крайняя левая лампочка горит, охлаждение крутится. А вот на мониторе ничего нет, всё чёрное. Что может случится? Как подключать внешний монитор для проверки видюхи?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 03/12/2015 12:27 цитата
Не в те руки попал ноутбук. С подключенным аккумулятором наверное разбирал, собирал. Обычно повреждения после этого очень серьезные.
Dushelov13
Сообщение #3 от 03/12/2015 12:29 цитата
нет, аккумулятор снял первым делом. Сейчас ещё несколько раз попробовал включить, заметил что индикатор винчестера сначала загорается, а потом гаснет. Никакого писка нет.
Dushelov13
Сообщение #4 от 03/12/2015 20:19 цитата
открыл соседнюю тему http://monitor.espec.ws/section34/topic262157.html прочитал последний комментарий от Legecki69, проверил оперку - воткнул её сильнее, всё заработало. Всем спасибо. Проблема решена. Тема закрыта.
Lyuska
Сообщение #5 от 16/05/2018 09:57 цитата
Доброго времени суток! Товарищи та же беда. Все манипуляции проводились без АКБ. ОЗУ перетыкала, меняла. Меняла проц. неисправность осталась. Что посоветуете?
Lyuska
Сообщение #6 от 19/05/2018 11:09 цитата
вопрос снят
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 19/05/2018 11:46 цитата
Принято обычно писать каким образом он снят. Что бы не удивляться потом почему залетных 3хпостовых троллят и лесом отправляют вместо помощи.
valteh
Сообщение #8 от 12/06/2018 19:03 цитата
Воткнул сильнее это смело. Чтобы такого больше не было, а это может повторится...Нужно вытащить аккумулятор. Отсоединить батарейку биоса. Снять сервисную крышку. Вытащить эту планку памяти. Посмотреть на ней ножки. Возможно где то грязь. Сначала обычной резинкой почистить ноги, а потом спиртом изопропиловым. Слот куда вставляется эта память тоже нужно с помощью кисточки обработать этим же спиртом. Подождать пол часика и все. Больше такого не повторится.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 13/06/2018 06:51 цитата
valteh писал:
Для чего?
Vsirf
Сообщение #10 от 23/06/2018 23:01 цитата
JohnK писал:
valteh писал:
Для чего?
думаю что бы сброс CMOS сделать зачем то улыбка
Dmitrius
Сообщение #11 от 27/07/2018 14:52 цитата
[quote="JohnK"][quote="valteh"]Отсоединить батарейку биоса.[/quote]Для чего?[/quote]
Раз уж батарейку сняли, то померять напряжение на ней, а лучше сразу на новую заменить. Что бы потом ещё раз не разбирать ноут.
Недавно Асер не запускался, поставил новую батарейку всё заработало.
Unry
Сообщение #12 от 08/11/2023 12:04 цитата
Добавлю свои пять копеек. У меня был погнут один штырек разьема подключения матрицы на мат плате.
