HP G62 A84er утерян контроль вентиля
Buyanov_S
Сообщение #1 от 29/12/2015 18:00 цитата
доброго времени суток господа, принесли ноут, проблемы с вентилятором, при старте ругается на отсутствие данного. хотя сам он присутствовал, разобрав ноут увидел очень интересную картину, вместо родного вентилятора какаято хрень, разъем его же вырван с корнями из мамки, сам запитна на первые попавшиеся 5 вольт. короче разъема дорожки питания поднял а вот с контролем все плохо, гильзу похоже так же выдрали, пытаюсь найти куда припоять, дорожка куда то всеравно выходить должна же
з.ы. с схемами еще никак не подружусь
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 29/12/2015 19:20 цитата
Buyanov_S, Провод идет к мультиконтроллеру. Но возможно что и не напрямую, а через резистор. Если именно от вашего нет схемы (её кстати надо по названию платы искать), то найдите хотя бы что ни будь похожее, желательно из той же линейки. То есть сначала по любой доступной схеме посмотрите как это подключатся.
Кстати вентиляторы бывают трех проводные и четырех, с контролем PWR.
Buyanov_S
Сообщение #3 от 29/12/2015 19:36 цитата
нашел схему, провод через керамику и резюк к 47й ноге мульта, на плате хоть глаз выколи не могу найти не керамику нужную не резюк. вопрос- если прямо к ноге мульта припаяюсь?
Buyanov_S
Сообщение #4 от 30/12/2015 06:42 цитата
походу грохнул мульт, не стартует теперь голливудская улыбка
Михайло20
Сообщение #5 от 02/01/2016 22:03 цитата
На будущее - не все элементы, что есть на схеме, есть на плате. Особенно те что со звездочками всякими.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 11/01/2016 22:11 цитата
Не встречал еще схем, чтоб прямо на мульте вентилятор сидел, нельзя было так делать! "походу грохнул мульт"-вполне вероятно...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 11/01/2016 23:27 цитата
Роман Гордеев, Он не на мультике сидит, к мультику идет провод контроля оборотов. У трехпроводного вентилятора, земля, +питания, и контроль. Контроль это два импульса за оборот вентилятора. По нему всякий софт и показывает обороты кулеров.
