Djek32
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может быть?
При установке Windows с 7 или выше перегружается, и как правило в одном и том же месте. Иногда проходит немного дальше, но всё равно, до конца установки ещё ни разу не дошёл.
Думал проблема с питанием, отключил DVD-ROM, включил другой блок питания (правда который выдаёт на 0,5 вольта больше), и поставил на принудительный обдув, почти установился Windows 10. Но дошёл до окна "Введите имя учетной записи", нажимаю любую кнопку и перегружается...
Кто знает, что может быть?
До этого работал на Windows XP, зачем то решил поставить поновее ПО, теперь вот вообще без ПО. Windows XP вроде бы ставится, не перегружается, но никак не могу найти хороший, рабочий дистрибутив...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 11:49
Где-то в интернете находил информацию, что мол один конденсатор портится и при больших нагрузках на процессор частота идёт в разнос и по-этому перегружаетс. Кто-то сумел ограничить частоту с помощью программы и проблема решилась, я так не могу, т.к. ПО не стоит, а Bios сильно ограниченный, ничего там сделать нельзя...
Как думаете, возможен такой вариант? |
JohnK
Djek32
JohnK писал: | Win7 пробуйте поставить. |
Пробовал ставить и Windows 7 (с него и начинал) с диска DVD, перегружается когда доходит до первого диалогового окна с выбором языка.
Установочный диск точно рабочий, недавно ставил на другой комп с него. |
Lenchik
Djek32, Протестируй память и поверхность жесткого диска сначала. Так же нужно достаточное количество свободного места на разделе, для Win 10 не меньше 30 гигабайт. |
Djek32
Lenchik писал: | Djek32, Протестируй память и поверхность жесткого диска сначала. Так же нужно достаточное количество свободного места на разделе, для Win 10 не меньше 30 гигабайт. |
Память проверял стандартной утилитой, которую при установке системы можно выбрать. Да и слоты памяти местами менял и по очереди ставил и по одной, не помогло.
Жесткий диск менял, места достаточно на нём, не помогло. |
boont
Может перегрев ? Охлаждение проверили ? |
Djek32
boont писал: | Может перегрев ? Охлаждение проверили ? |
А как его можно проверить? После перегрузки трогал пальцем, мне показалось, что нормальная температура, пальцем вполне можно держать, не обжигает... |
Lenchik
Djek32, Всё же возьмите нормальный, оригинальный образ, если не умеете нормально создавать стартовую USB флэшку, то нарежте на DVD диск. Кстати Rufus очень криво делает флэшки.
При установке снесите все разделы средствами винды и укажите установку на неразмеченный диск, пусть винда сама сделает стандартную разметку.
Так же если ноут новый, с UEFI, и вы пытаетесь ставить Win7 или 32 разрядную систему, то в BIOS нужно отключить UEFI и секьюрити бут. |
Роман Гордеев
"если ноут новый, с UEFI,"
Ага, совсем новый, под Висту деланный с видюхой NVIDIA GeForce 9600M GT вроде(512 Мб)
Иногда хар-ки модели/год выпуска уже наводят.... Угрели этот "игровой" скорее всего, видео там дискретное, если в BIOS есть возможность, в меню Display Mode поставьте режим отключки вмдеокарты и проверьте....
Кстати(или нет)) - Windows XP не поддерживает программное переключение видеокарт ввиду архитектурных ограничений |
Djek32
Lenchik писал: | Djek32, Всё же возьмите нормальный, оригинальный образ, если не умеете нормально создавать стартовую USB флэшку, то нарежте на DVD диск. Кстати Rufus очень криво делает флэшки.
UEFI нет, компьютер староват.
DVD с Windows 7 рабочий, ставил с него на другой комп. А на этом ноуте доходит до выбора диалогового окна выбора языка и перегружается.
Кстати, сегодня дали диск с Live CD Windows 7, он загрузился до какого-то меню выбора и через секунду-две перегрузился...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 22:12
Роман Гордеев писал: | "если ноут новый, с UEFI,"
Видеокарти дискретная, не встроенная. (видно на фото).
Bios урезан до неприличия, почти ничего нет кроме Boot, Securyti и времени...
nVADIA_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
451.1 КБ |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
Роман Гордеев
"В связке с интегрированной nVidia 9100M G видеокарта 9600M GT поддерживает Hybrid-SLI (только HybridPower). HybridPower – технология, при которой в зависимости от нагрузки выбирается встроенное, либо выделенное графическое ядро для более гибкого использования потребления энергии. Правда, работает это только с Windows Vista. На сегодняшний день пользователю требуется для переключения между ядрами специальное ПО, в последствии же nVidia планирует это осуществлять автоматически."
Так что дело дрянь
Про проблемы переключения: http://forum.xdrv.ru/index.php?showtopic=5101
Оттуда становится ясно, что переключиться можно после полной установки OS и исправной карте, если BIOS не позволяет, а если карта угрета-замкнутый круг... Ну или править BIOS, что требует больших знаний и опыта. |
Djek32
Роман Гордеев, считаете, что дело исключительно в видео карте? Тоесть в определённый момент мать пытается включить видео карту, которая неисправна?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 23:00
Возможно, Вы и правы, т.к. я забыл сказать одну деталь:
Если при загрузке нажать F8 и выбрать установку в "Безопасном режиме", то установка проходит. И останавливается на последних этапах и говорит - дальше установка в безопасном режиме не возможна, перегрузите в нормальном режиме... |
Роман Гордеев
Правильно, в безопасном режиме разрешение низкое и качество цветопередачи иное....
похоже с видео проблемы....XP или Висту пробовать вернуть для окончательного диагноза и nVidia Optimus tool запустить для проверки, если ось встанет. |
Djek32
Роман Гордеев, Windows Vista вчера пытался поставить, началось всё хорошо, давольно долго ставилось, но на этапе настройки оборудования, вроде, перегрузился. Потом начал загружаться, но вывел примерно вот такое сообщение - "в процессе установки компьютер перегрузился, начните установку сначала"...
XP ещё не ставил с диска, пока нет такового, надеюсь сегодня попробовать. |
Djek32
А если в этой материнской плате есть интегрированная видеокарта, то, может быть, можно вытащить дискретную видеокарту и попробовать поставить Windows? Раз её физически нет, то он, может быть, и не станет к ней обращаться? Как Вы думаете? |
Rom-Zecs
"дискретная" значит отдельная от моста\прооца, а не то что её можно вытащить
кроме безопасного есть ещё вга режим
можно поменять теплопасту
как видяха запускается если на неё не стоят дрова, точнее зачем |
Djek32
Rom-Zecs писал: | "дискретная" значит отдельная от моста\прооца, а не то что её можно вытащить
Rom-Zecs, наверное я не тем термином воспользовался. Как видно на фото в этой теме, в данном ноутуке имеется Видеокарта, которую можно вытащить из корпуса. Вот у меня вопрос, может быть вытащить эту видеокарту и попробовать запустить установку без неё?
Запускается видюха или нет, сказать не могу, т.к. операционная система не стоит, а поставить я её не могу (установка ОС и есть основной вопрос этой темы).
Или, хотите сказать, что если нет драйвера для видеокарты, даже установка системы не пойдёт? |
Rom-Zecs
Lenchik
Djek32, Просто вытащить не получится. Я заводской ноутбук видел без видеокарты, в котором есть место под неё. Там вместо видеокарты вставлена плата с перемычками. Что то штук 16 перемычек по моему было. То есть у вас без видеокарты матрица отключится от встроенной видеокарты. Разве что на внешний монитор попробовать. |
Rom-Zecs
я в эсере одном снял, работать пытался но не слишком |
