FenixMaster
Приветствую! После запуска exe фала из под винды произошла перезагрузка загрузился bios дальше пошла прошивка потом перезагрузка и на этом все! Теперь при включение черный экран крутится кулер горит индикация и все через секунд 20 рубиться! Подскажите можно как то сделать откат или создать загрузочную флешку и прошится или же разбирать снимать микросхему и шить на программаторе? |
Шить на программаторе флешку,возможно ещё и мульт |
FenixMaster
n max, Спасибо! Блин как жопой чувствовал |
JohnK
FenixMaster писал: | Блин как жопой чувствовал | А была необходимость??? |
Так вроди экзешник обновлялки должен проверять что шьют пользователи,а так можно много ноутов окирпичить |
FenixMaster
JohnK, Клиент сказал что запустил аиду и та ему показала что биос устарел и не обновлялся много лет! Я объяснил что если все работает шить не нужно но человек настоял и далее вы все уже знаете Хорошие новости разобрал ноут дабы снять флешку и мульт, но решил на всякий случай снять батарейку биоса чтоб сбросить и о чудо ноут ожил! |
JohnK
FenixMaster, С Леново скидывание батарейки иногда бывает чревато блокировкой ноута. Лучше лишний раз почитать тырнет на предмет статистики таких случаев. |
FenixMaster
JohnK, Ооо как не знал! Ну спасибо |
maxand
Привет а есть дамп прошивки? |
