олег999555
Планшет ASUS не включается(срабатывает вибро),картинки нет.До этого как говорил хозяин быстро разряжался,Принес с проблемой гнезда зарядки,гнездо поменял.При включении срабатывает вибро а картинки нет,устанавливаеш разъём батареи срабатывает тоже вибро. кнопка включения проверена,на неё поступает 4,3 в.Может у кого есть какие соображения по данной теме,батарею не подкидывал,нет в наличии. |
JohnK
олег999555, Батарею можно любую литий-ионовую или полимерную подкинуть. Для диагностики надо, а вообще практика показывает, если долго лежал, то надо воткнуть зарядку и ждать, долго ждать иногда более 4 часов. |
олег999555
до этого я его выключил он работал картинка была,не заряжался,так как разъём выпал.Разъём поменял включил только вибро.На батареи 4.3 вольта есть. |
JohnK
олег999555, Смотрите как запаяли разъем, может что то замкнули. |
олег999555
просматривал несколько раз,косяков нет.У хозяина как говорит он долго заряжался.Возможно АБК,но подкинуть нечего. |
JohnK
олег999555, Ну как я писал подкинуть можно любую, возьмите с мобильника и подключите соблюдая полярность. |
олег999555
а если не будет картинки,не запустится? |
JohnK
Значит спалили контроллер питания. Вы вместо гадания будет или нет, давно бы подкинули какую нить батарею. Естественно от мобилы на долго не хватит, но на запус должно хватить. |
олег999555
подкинул 3.7 от универсального блока питания,Срабатывает вибро а картинки нет. |
олег999555
получается значит контроллер питания помер? |
Ну так что мешает померить питания на проце и флешке--мож он и включается только подсветка не пашет.Контроллеры сами сдуру не помирают |
олег999555
схемы нет а какие напруги должны быть в каких точках правильные? |
Oлег
При замене гнезда, АКБ отключали? |
олег999555
может у кого схема есть? скиньте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 12:22
да отключал,снимал плату |
Rom-Zecs
олег999555
воды нет повреждений нет всё проверил |
JohnK
олег999555, Батарею подкидывали? |
олег999555
Да перекидывал.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 20:07
Тему закрываю,хозяин решил новый купить.Не стал менять контроллер питания. |
JohnK
олег999555 писал: | Тему закрываю,хозяин решил новый купить.Не стал менять контроллер питания. | А разобраться, поднять и все такое, или не? |
олег999555
на контроллерпитание приходит 4.3в, с него нет питания на проц. 1.1в. |
