Demchenko
Ноутбук ASUS - A9RP не включается.А точнее включается и работает до тех пор пока не выключить. После этого не включается и не горят индикаторы. после осмотра платы заметил что заменены электролиты на плате б80мф б.3в в количестве б шт. обозначения нет на плате
Подскажите что тут можно в пихнуть.
ASUS-A9RP-Z94RP-REV-2-0.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
273.11 КБ |
Просмотрено: |
485 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Demchenko, ищешь схему,и делаешь как должно быть!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 13:37
проверяя ESR! |
JohnK
Demchenko, А нужно ли его восстанавливать? |
Csksanja
Батарейка биоса ссколько имеет вольт????
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 16:52
Ипопробуй включать его закоротив контакты возле кнопки. ато бывает что там кнопка окисляется |
makarog
Demchenko писал: | Ноутбук ASUS - A9RP не включается.А точнее включается и работает до тех пор пока не выключить. После этого не включается и не горят индикаторы. |
Но как-то же включается , не хотите замеры какие-нибудь произвести?
Csksanja писал: | Батарейка биоса |
Нет там никакой батарейки биоса. |
Legecki69
Demchenko
Биос обновил до последней версии без проблем перезапустил и работал до выключения блока питания с сети.
По схеме на плате стоят 820мф б.3в заменены 1000мф б.3в в количестве б шт. в результате запустился еще раза 2 и все больше не вкл.
Под маркировкой PQ6810 транзистор TPC8107 на входе есть 19в а на выходе только 2.5в но при перезапуске блока может дать 10-11в с подключеной батареей ст.43 схема прилагается
scheme-asus-z94rp r2.0.pdf 2.54 МБ Скачано: 1206 раз(а)
Saukov
скажите тема актуальна есть вопрос где взять бекап прошивки биоса на данную модель ноута хочу прошить через программатор |
alexsey_84
Demchenko, делай замеры ! сигналы и т.д. Я подозреваю что либо с ключами проблемма , либо чарджер не работает , плата у тебя проверяй!
Приборы в руки и в путь
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:28
Demchenko писал: | Биос обновил до последней версии без проблем перезапустил и работал до выключения блока питания с сети.
Под маркировкой PQ6810 транзистор TPC8107 на входе есть 19в а на выходе только 2.5в но при перезапуске блока может дать 10-11в с подключеной батареей ст.43 схема прилагается |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:30
Demchenko, отстань ты от биоса , замеры делай ! Есть подозрение что тема уйдёт в мусорку Да простят меня наши уважаемые друзья модераторы
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:32
makarog писал: | Demchenko писал: | Ноутбук ASUS - A9RP не включается.А точнее включается и работает до тех пор пока не выключить. После этого не включается и не горят индикаторы. |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:34
makarog, как это нет батарейки CMOS,ну ты даёшь !!! ?? Куда делась то ?? |
JohnK
alexsey_84, 2.5 года прошло. Как то вы спешите с советом |
alexsey_84
JohnK, мерси на дату не глянул |
Ars42
Тоже A9RP не вкючается, никакие индикаторы не горят. Проблема что надо радиатор от процессора отсоединять, что бы до кнопки с датчиком закрытия крыышки добраться |
