Сгорел БП ноутбука. PPP012D-S (неопознанные элементы)
Mixali4
Mixali4
Сообщение #1 от 11/04/2016 15:25 цитата
Добрый день.
Принесли нерабочий БП от ноута HP (модель PPP012D-S, трёхпроводной) по словам владельцев был скачок напряжения в сети. Вскрываем и видим, что похоже так оно и было (видимо молния шарахнула улыбка
Вылетело всё как полагается - диодный мост, кондёр, полевик и его обвязка ну и предохранитель конечно)
Уже составил список запчастей под замену, вот только парочка элементов без номиналов. На фотке обведены: R36 и С9. Так же транзистор Q32 (который на фото под вопросом) имеет маркировку t2T46, не смог найти по нему инфу, Может кто уже ремонтировал и остались записи, фотки или схема есть. Был бы очень признателен.
Plata2
 Размер файла:  370.92 КБ
 Просмотрено:  502 раз(а)
  2.jpg  194.96 КБ  Скачано: 714 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #2 от 12/04/2016 05:11 цитата
Mixali4, начни с того,что озвучь состав PPP012D-S,и по нему может определимся что да как.Есть две версии таких блоков на разных ШИМ,ещё он может быть под кодом PAxxxx-xx от Liteon.
Mixali4
Mixali4
Сообщение #3 от 12/04/2016 12:11 цитата
ШИМ - DAP013F, полевик - 15NM65M
Нашёл ещё один горелый резюк (на плате он R38, отметил на предыдущёй фотке, под первой ногой пайки трансформатора) Номинал так же не читаем. Пока разрисовываю схему.
БП
 Размер файла:  389.81 КБ
 Просмотрено:  374 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #4 от 13/04/2016 09:53 цитата
Mixali4,сходи в гости на форум http://www.tele-servis.ru ,там есть отличное фото твоего БП с перечнем р/элементов. Раздел" Ремонт Блоков питания, ИБП (UPS)- Блоки питания для ноутбуков и переносных ТВ". Удачи!
Петькин
Сообщение #5 от 12/08/2019 22:05 цитата
Отдали такой на ремонт, электролитический конденсатор 130 мкФ * 430 В вспух, поставил другой меньшей ёмкости что бы проверить работает ли. На выходе напряжение есть, но на электролитическом конденсаторе 500 В. Долго не ждал выключил. Что может быть причиной? По фрагменту фото печатной платы модель одинаковая. Горелого ничего не видно.
Neos.dp
Сообщение #6 от 05/12/2023 23:34 цитата
Попался в ремонт такой же БП PPP012D-S но начинка в нём совсем другая. ШИМ M5579BD
 Размер файла:  664.09 КБ
 Просмотрено:  23 раз(а)
