нужна схема и помощь на COMPAQ 1200 12XL222 кз по вх питанию
kea1982
Сообщение #1 от 11/04/2016 22:24 цитата
старенький ноут вот все что о нем известно:
надпись на плате GX B-V0A 0028
надписи на корпусе 1V08FHN9G6BC
40-A00600-D320
V087M49806FD3
Z0084
платформа - 210814-001
северный мост VT8601N
южный мост VT82C686A
разъем проца PGA370
было кз по питанию юсб, выгорела микросхема (u513(маркировка на плате) - st2042) сдул ее.
По входному питанию (19 вольт) на истоке полевика (m503 - 4800, заменил на 6612) имеется кз на корпус .
далее проверил (снимал и проверял на кз без них) m502, d511, u502 кз оставалось.
если есть схема, поделитесь пожалуйста, или какую следующую деталь проверить и кто может быть виновником, прошу дать подсказку.
а также, нужно ли проверять керамические смд конденсаторы ? (проверял парочку, поднимал с платы, оказались живыми).
спасибо.
