zuranika
Пропало изображение на ноутбуке dell inspiron 1545. Ноутбук включается и загружается, но нет изображения. Сначала изображение пропадало после перезагрузки, после того как ноутбук полежит несколько часов включенный, опять появлялось, но до первой перезагрузки. Теперь вовсе не появляется. Пробовал греть северный мост и видеокарту, результат нулевой. При включении северный мост и видеокарта греются. Подскажите где искать возможную неисправность, с чего начинать, какие элементы стоит проверять. |
Подкл внешний моник если и там нет картинки то проверять то что грели |
zuranika
Внешний тоже не показывает, но он включался после нажатия ф1, но сейчас там винда после принудительноно выключения заглючила. Поэтому возможно я не могу переключить на внешний экран. Но пробовал отключать родной монитор, тот же эффект. |
Можно с сидюка винду загрузить или с флешки,но походу погели вы мост(нафига было это делать если он загружался)теперь плохо дело надо посткарту цеплять и по ней смотреть чего теперь померло.Менять мост нерентабельно для ноутов 15 дюймов. |
