Нетбук ASus EeePC 1005p проблема с изображением
bola86
Сообщение #1 от 11/05/2016 13:13 цитата
Ребенок нажал на нетбуке какие то кнопки.После чего изображение на экране пропало,Экран светится серым(видимо подсветка горит).Внешний монитор работает нормально.Заметил что при включении нетбука на встроенном экране появляется мигающий курсор в левом верхнем углу и затем пропадает.В чем дело может быть?(Сразу хочу заметить что матрица менялась на днях,но работала исправно до этой ситуации)
bola86
Сообщение #2 от 11/05/2016 13:56 цитата
При перепрошивке БИОСА также же на секунду на внутреннем экране появляется изображение
bola86
Сообщение #3 от 11/05/2016 14:47 цитата
Информация для размышления-когда подвожу магнит к датчику холла экран отключается как и должно быть при закрытии крышки.когда убираю магнит появляется изображение на секунду и исчезает
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 11/05/2016 15:08 цитата
Ну дак понажимай что ни будь. Например Fn+F2 или Fn+F3, вдруг полегчает.
И внешний монитор надо отключить, тогда оно и само пройдет.
bola86
Сообщение #5 от 11/05/2016 15:18 цитата
Нажимал весь ряд F-ок
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 11/05/2016 16:05 цитата
Весь ряд не надо. Вы сначала кнопку Fn на клавиатуре найдите.
bola86
Сообщение #7 от 11/05/2016 16:09 цитата
Нажимал сочетания Fn+F8(переключение между экранами) и сочетание Fn+F7(отключение экрана)-толку нету
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 11/05/2016 16:59 цитата
Значит что то умерло. Ремонтировать надо. Возможно EDIE в матрице перешить от старой матрицы поможет.
А может сами матрицу меняли и по слабости ума аккумулятор не вытаскивали?
bola86
Сообщение #9 от 11/05/2016 17:03 цитата
все отключалось - до этого она работала исправно
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 11/05/2016 18:08 цитата
При установке с не вытащенным аккумулятором что то поджарилось, а с течением времени догорело. Отключить кнопкой и от блока питания мало, нужно было аккумулятор из ноутбука вытащить.
Теперь придется заплатить гораздо дороже за ремонт.
vetalbon
Сообщение #11 от 14/05/2016 11:59 цитата
Была у меня таже проблема . Малой натыкал . Думал что пошаманю, Fn поклацаю. Отнес в ремонт http://www.lifeadmin.ru/ , парни сказали что матрицу малой угробил ....пришлось менять . Надеюсь что у вас просто шлей навернулся , а то замена матрица дорогое удовольствие
Роман Гордеев
Сообщение #12 от 21/05/2016 10:59 цитата
Проверить smd-ки около разъема матрицы(по контактам хотя бы отследить) и на самой матрице+шлейф; в ремонте на матрицу часто разводят, а неоригинал такого качества порой, что....и так матрица не очень. Точная диагностика нужна в виде проверки вашей матрицы на др.аппарате и не спешите со своей, оригинальной расстаться(на будущее).
