Как сделать ноутбучный HDD, slave?
Nik2
Сообщение #1 от 22/08/2004 22:41 цитата
SEGATE ST9100A у меня Celeron 950, HDD IBM хотел из винта ноута сделать
"флешку" но комп загружается с него т.е. немецкий дос.
На винте есть 4 доп. контакта поочерёдное замыкание ничего не дало.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 22/08/2004 23:40 цитата
Nik2, не понял, что значит "но комп загружается с него т.е. немецкий дос" ? Не спеша, поясни, каким образом ты хотел из винта сделать "флешку"? На каком порту предполагается его использовать? На какой машине.
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #3 от 23/08/2004 02:42 цитата
Nik2, если я правильно понял ты хочешь сделять контроллер жесткого диска для подключения к USB. Так?
Nik2
Сообщение #4 от 28/08/2004 20:00 цитата
Прошу прощения за некоторые неточности в вопросе и задержку ответа. Моё желание выражалось в возможности сохранять
и переносить информацию с одного компа на другой. Поскольку HDD ноута имеет маленький размер (внешний вид).
Подсоединял через ID контроллер. "Ошибка " была в BIOSE загрузка производилась с ID1 ,поставил IDO и всё образумелось. Контакты Slave нашёл через Google.
