Ноутбук Acer Aspire 5750G-тормозит интернет.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #1 от 19/06/2016 04:38 цитата
Всем привет! Вообщем с ноутом такая проблема. При входе в интернет он долго загружается или выдает ошибку подключения к сети, хотя при включении диагностики неполадок он не видит проблему и не выдает ошибку. Сначала подумал на модем, хотя планшет и смартфон работают отлично! Отнес компьютерщику, он сначала сменил винду -не помогло! Затем поменял WI-FI блок та же хрень недовольство, огорчение . Драйвера подкидывали -ноль эмоций! Каковы шансы что ноут можно привести в чувство? Кстати обращался в техподдержку Acer, посоветовали скачать дрова.Скачал-та же хрень! сумашествие
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 19/06/2016 05:34 цитата
А по LAN кабелю как?
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 19/06/2016 09:45 цитата
Что значит "долго загружается"-браузер долго открывает, или рабочий стол долго ждете при подкл-м Wi-Fi? Система с продажи которая-Windows 7 Home Basic x64? Брандмауэр, авт.обновления откл.? Уровень сигнала не просаживается при попытке подкл-я?
Антивирусом ВЕСЬ диск проверяли? А то недавно после "защиты" бесплатного 360 Total Security смог в ноут только с виртуальной клавы зайти-пропущенный вирусняк, или перехватчик клавиатуры менял функции клавишь, первый раз встретил такое, после прогона лицензионным ... все пришло в норму, только еще hosts-файл пришлось перезаписать-не туда пытался в тырнете стартовать....
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #4 от 19/06/2016 16:47 цитата
360 тотал был до смены винды, сейчас dr.web стоитю Lan не проверял нет кабеля. Рабочий стол быстро грузится а вот при входе в интернет начинается свистопляска. Может загрузиться быстро а может и вовсе показать отсутствие доступа к инету. Винду родную снесли года 2 назад когда при скачивании игры поймал баннера. Сейчас максимальная стоит.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 17:57
Сеййчас включил антивирус на прогон.Брандмауэр винды или антивируса? Щас гляну. У меня кстати рядом с модемом стоит радиотелефон но думаю что он врядли может создавать помехи хотя х.з.
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 20/06/2016 02:49 цитата
Брандмауэр винды; при "тормозе" уровень сигнала сильно меняется? Ноут в другой беспроводной сети бы проверить, hosts - переписать!
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #6 от 20/06/2016 17:54 цитата
В другой сети вел себя также. Пошкале уровень сигнала не всегда изменяется а при отутствии подключения показывает отличный уровень сигнала. Может в антенне проблема?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 20/06/2016 19:28 цитата
А если в изернет воткнуть?
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 21/06/2016 06:27 цитата
"Может в антенне проблема?" Кстати да, пару раз раздавленные коаксиалы коротили на оплетку,ну и обрывы были причиной "пляски" уровня сигнала...
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #9 от 23/06/2016 17:46 цитата
Вобщем заменили WI-FI модуль и ноут заработал. Так полагаю что предыдущий модуль был нерабочий так как был снят с донора. Всем спасибо за помощь! улыбка классно!
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 24/06/2016 10:29 цитата
"Так полагаю что предыдущий модуль....." почему и призываю "предисторию" описывать.....
den.ivv
den.ivv
Сообщение #11 от 26/06/2016 20:45 цитата
Наверное старый модуль грелся дико?
У меня на моем буке стоял модуль, и похоже я его торрентами убил. Стал греться сильно, и за час мог интернет потерять раза 2-3. Иногда тупняки были. Решил так же заменой. Поставил wi-fi + Bluetooth - круто работает. Торренты более не гоняю по нему.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 26/06/2016 22:23 цитата
den.ivv, не любой модуль можно поставить на любой ноутбук. Во многих ноутбуках есть "белый список" и с модулем не из списка ноутбук просто не запустится.
den.ivv
den.ivv
Сообщение #13 от 27/06/2016 11:46 цитата
Lenchik писал:
Еще ни разу не видел "белого" списка в ноутбуках Acer из данной серии. Там всё исключительно просто.
Про lenovo/HP/dell промолчу - там это повсеместно.
