gainy
Ноут Acer 6930g. Умерла матрица LTN160AT01 (Samsung). Найти такую у нас достаточно проблематично, поэтому решил приделать LTN156at32 (Samsung) она по разрешению подходит.Поставил через переходник.При включении заставка ACER на секунду выходит, затем картинка пропадает и потом выходит сразу рабочий стол, но когда любую папку открываешь, изображение пропадает и стол выходит после перезагрузки (подсветка остаётся). Такое ощущение, что по яркости срабатывает отключение. Биос тоже не виден. Подскажите,если кто-то сталкивался. |
как вариант микруху EDID перепаять со старой видать биос некорректно с этой матрицей работает |
nipp
Этому древнему асеру пофиг на EDID, тут нвидия помирает уже, скорее всего |
Lenchik
nipp, Такое может быть например если поставили матрицу с другим разрешением. Я бы самсунг матрицы не стал применять, гемороя много с их продукцией. |
Роман Гордеев
"Поставил через переходник" А что за переходник? |
Lenchik
Роман Гордеев, Есть такие китайские переходники. Матрицы LED стоят в два раза дешевле чем ламповые. LVDS у них одинаковая, только разъемы развести правильно. Вся тонкость в подсветке.
Вот тут и есть загвоздка, потому что бывают ноутбуки с очень замудрёным управлением яркостью. Например мне раз попадался ноутбук у которого подсветка управлялась по цифре, а на инверторе стояла специальная микросхема. Она преобразовывала команды управления в сигнал включения и аналоговый сигнал управления яркостью. По моему старый Packard Bell был.
У большинства всё проще. Большинство матриц LED могут управлять яркостью и аналоговым сигналом, не ШИМ, но опять же не все. |
Роман Гордеев
подумал-может автор сам чего изготовил, вот и несоответствие какое, не подходит переходничёк |
Lenchik
Роман Гордеев, они и киатйский не всегда работает. Есть нюансы. Эта тема тому доказательством. |
gainy
Переходник качественный, я их ужу ставил (http://ic-chips.ru/pics/catalog/10807image3.jpg). С самой подсветкой тоже всё в порядке регулируется и выключается когда нажимаешь комбинации. Дело в том, что пропадает само изображение.На внешнем мониторе картинка идеальная. Прошил биос- не помогло. |
Lenchik
gainy, Если выбрасывать на помойку матрицу самсуг не собираетесь, то можно на ней прошить EDID от чего ни будь адекватного. |
