Dred777
Здравствуйте, основная проблема описана в теме, дополнительно хочу сказать, что напряжение с зарядки на батарею поступает, к кнопке включения подходит 3.8В, но при зажатии кнопки, напряжение падает на ноль(подозреваю КЗ). Схемы нет, где искать КЗ не знаю, буду благодарен за любую помощь (особенно схему) В выключенном состоянии зарядка тоже не идет, ПК не видит. Возможно проблема в диспетчере питания, но где он находится и как прозвонить КЗ тоже не имею понятия. Спасибо всем, кто откликнется. |
Ирина Слава
Dred777, раз "напряжение с зарядки на батарею поступает",батарею отсоединить.Вместо батареи подключить источник питания 4-,42v.Вот тогда станет ясно,в планшете дело или батарее. |
Да тут к мастеру однозначно даже при слёте прошивки заряжать не будет.Больше на разъём похоже.Схема вам тут не поможет да и мудрёная она. |
Ирина Слава
Dred777,совсем забыл,надо ещё испробовать зарядку аккумулятора от внешнего зарядного .Просто отпаять его от схемы и зарядить,думаю и потребность в схеме отпадёт. Это 100-пудово! |
Dred777
Ирина Слава, но замыкание происходит при зажатии кнопки питания, что даст замена источника питания? Поясните, пожалуйста, я не понял ход действий.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 15:58
В выключенном состоянии при подключенном ЗУ индикация зарядки ведь должна идти? Значит не поступает питание на дисплей и вообще неизвестно куда оно идет. |
Dred777 писал: | Ирина Слава, но замыкание происходит при зажатии кнопки питания, что даст замена источника питания? Поясните, пожалуйста, я не понял ход действий. |
Замена источника питания исключит фактор разряженной акб.
Зажмите громкость минус и подкл планшет к компу если не определиться то плохи дела.Должен определяться с дохлой батареей только что проверил |
Dred777
Понятно, спасибо, а ЗУ подойдет? Или у него слишком высокие U и I?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 16:03
n max писал: | Да тут к мастеру однозначно даже при слёте прошивки заряжать не будет.Больше на разъём похоже.Схема вам тут не поможет да и мудрёная она. |
Вопрос стоит в самостоятельном ремонте. |
Ну это как вам угодно можно и поремонтировать. Ну так проще подать вместо батареи 5 вольт от усб планшет берет не более 400мА по питанию так что мощности усб хватит,и попытаться его вкл.Если всё хорошо то заряжаем батарею и радуемся жизни |
Dred777
Разве 3.8В не достаточно для включения? |
Маловато будет это ведь без нагрузки 3.8 |
Ирина Слава
Dred777, практически при глубоком разряде батареи ,планшет думает что ей "хана" и не даёт разрешение на заряд.А вот когда мы батарею подзарядим отдельно, всё встанет на место.Вот и вся философия. |
Dred777
Хорошо, попробую. До какого напряжения заряжать батарею? |
4-4.1 больше не надо(могёт бабахнуть) |
NikolaiMalaxov
А ещё там ЗУ- по памяти, не менее 2 ампер ток. |
nipp
Dred777 писал: | к кнопке включения подходит 3.8В, но при зажатии кнопки, напряжение падает на ноль(подозреваю КЗ).. |
А как по твоему работает кнопка включения? Инверсный сигнал pwrbtn#, какое ещё КЗ? Подаключи вместо АКБ 3.9-4В с лабораторника и сообщи потребление при нажатии кнопки включения - от этого и будем отталкиваться. Если дежурка есть, питание на кнопке присутствует - значит с КП всё в порядке. Если КП дохлый, в большинстве случаев он будет калиться как утюг. |
Berkut75
ЛБП многое скажет,кстаи по RX TX гипертерминалом не смотрел что там? |
