Ноутбук SONY SVF153A1YV Нет зарядки
SERVER555
Сообщение #1 от 14/07/2016 22:26 цитата
Мамка dahkdamb6a0
EC: Nuvoton NPCE985LA0DX
Flash: Winbond 25Q64FVS1G
Шим зарядки ISL88732
Изначально ноут принесли с неисправностью не включается Питание дежурки не было . На мамку не приходило 19 в с зарядки и с батарейки тоже Странно но факт , ключ который стоит сразу после разъема зарядки был заперт ( он управляется контролерам зарядки ISL88732 ) но после того как снял батарейку BIOS , ключ открылся Знаю что они между собой никакой связи не имеют Но после такого сброса биоса ключ который был закрыт открылся и ноут стартанул , но работает он только от батарейки Батарейка почти полностью разряжена Но ОС все же загрузилась При подключении зарядки , зарядка не идет Без батарейки ноут не включается При нажатии на кнопку вкл , ноут пытается включится и тут же отключается При этом дежурка есть , просадки нигде нет Полтергейст какой то Так и не понял причем тут сброс биоса с такими симптомами недовольство, огорчение Все мосфеты n канальные и р- канальные которые стоят в обвязке батарее и которые управляются шим проверил . Питание на шим идет Ноут не заливался Со слов клиента вечером работал а утром уже не включался . Ребята подскажите пожалуйста , может это контролер зарядки не работает или проблема все таки в мультике NPCE985LA0DX ? Такого шим ISL88732 нет в наличии и подкинуть нечем Пробовал вместо него подкидывать ISL88731 Все без изменение По схеме распиновка вроде бы совпала Но почему то с шим ISL88731 старта не было Ноут включился а изо не было а когда поставил обратно свой шим , изо появилось но зарядки как не было так и нет Можно ли обойтись без замены шима , просто что бы ноут работал от зарядки ?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 15/07/2016 09:22 цитата
аккумуляторы, батарейку биос и адаптер проверял? И имей ввиду что, внутри аккумулятора есть, плата -баласт которая следит за работай аккумулятора. Если, напряжение становиться выше или ниже определенного она сразу блокирует его работу
nipp
Сообщение #3 от 17/07/2016 11:06 цитата
А где замеры? ACIN, ACOK, обмен по smbus? То что ты скинул RTC и ноут ожил - называется VIN protection, всё логично.
