Вопрос по HP530 - ноутбук.
seonjus
Сообщение #1 от 10/08/2016 19:00 цитата
Ноут старенький. У меня след. проблема - при запуске ноутбука, куллер не крутится, он перегревается и отключается, и так может быть несколько раз. В чем проблема?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 10/08/2016 19:18 цитата
"Я думаю где-то КЗ. Возьмите и проверьте дорожки на материнке." Вас цитирую улыбка
Профилактика когда последний раз была у него с чисткой-заменой термопасты?
seonjus
Сообщение #3 от 10/08/2016 19:34 цитата
Месяць, не больше. И ещё забыл написать. Может пройти 1.5-2 часа и куллер запустится, но в этом случае вообще сидеть нельзя за ним(работать).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 10/08/2016 19:42 цитата
Если ноутбук старый и глубоко копать лень, то подайте на вентилятор +5 вольт. Вентилятор будет непрерывно крутиться, вне зависимости от нагрева.
seonjus
Сообщение #5 от 10/08/2016 19:58 цитата
Спасибо. Каким самым безопасным образом можно подать +5 вольт?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 10/08/2016 20:19 цитата
Для начала найдите на разъеме вентилятора провод на который подается +5 воль, потом найдите где ни будь недалеко шину +5 вольт, не дежурку и соедините проводком.
seonjus
Сообщение #7 от 10/08/2016 20:46 цитата
Благодарю. Буду ковырять улыбка Вчера день потратил чтобы исправить, да и сегодня уже часа 4 над ним копаюсь недовольство, огорчение
aenaos
Сообщение #8 от 10/08/2016 22:07 цитата
Скорее всего там вентилятор просто умер, как вариант, клинит его, а тем более если ноут старенький, потому принудительная подача 5В может закончиться пустой тратой времени. Его надо сначала проверить, а потом уже принимать решения, искать 5в или заменить вентилятор.
Сообщение #9 от 11/08/2016 00:49 цитата
Смазюкать надо просто когда на него подаётся пониженное напряжение(при малом нагреве) он не может прокрутить.Как то так.
5 вольт можно подать прямо с усб или с питания ндд там есть 5 и 3.3.
aenaos
Сообщение #10 от 11/08/2016 00:55 цитата
n max писал:
Смазюкать надо
Да, может быть этого будет достаточно для решения проблемы, если втулку не разбило. Кстати реально хорошо и на долго смазывается синтетикой автомобильной).
Сообщение #11 от 11/08/2016 01:05 цитата
Померить на красном и чёрном проводе если напруга есть,а он не крутит,тогда уже принимать координальные меры.Случаи полного вылета мне как-то не попадались там ломаться в принципе нечему.Втулки можно взять с вентиляторов видеокарт(если есть желание сексом заниматся)или новый на али заказать.
seonjus
Сообщение #12 от 11/08/2016 21:10 цитата
Смазал его. Теперь чёт начал все время крутить...наверное менять нужно, там шатает его так...
