kendrrr
Всем добрый вечер. Compal_LA-7201p нет изображения. Потребление в дежурке 0.15а, после включения как то маловато 0.85а. Проверены напряжения основные. Отсутствуют сигнал +LCD_VDD. Я так понимаю он формируется из VGA_ENVDD, а он берется с видеочипа? Чтобы появилось +LCD_VDD на затвор n канальника q1b(2n7002) должен поступить высокий логический уровень? Менять видеочип? |
Для диагностики чипа лучше посткарту подключить.+внешний моник не помешает.Питание на лсд может отсутствовать при слетевшем едид матрицы,или при неиспр шлейфе.Чтение едид глянуть осцилом сразу после включения. |
kendrrr
n max писал: | Для диагностики чипа лучше посткарту подключить.+внешний моник не помешает.Питание на лсд может отсутствовать при слетевшем едид матрицы,или при неиспр шлейфе.Чтение едид глянуть осцилом сразу после включения. |
Едид похоже не вычитывается судя по осциллу 3в постоянные сразу после вкл. пост карты нету( |
Внешний монитор??Что кажет--если квадрат Малевича то видео скорее всего под замену-можно дунуть на него для диагностики |
Vitaliy_mad
питание на матрицу подается после кучи других условий, в т.ч. и едид, как сказал n max.
питания проца и видеочипа есть и в норме? посткоды бегут? память, проц подкидывались? биос шился? читается? |
kendrrr
Vitaliy_mad писал: | питание на матрицу подается после кучи других условий, в т.ч. и едид, как сказал n max.
Биос шил, шевеления есть небольшие. Память менял, питание проца и видеочипа в норме, а вот посткоды посмотреть не могу(не пришла посткарта еще) |
Vitaliy_mad
тогда хотяб посмотреть шевеление на линии LPC |
