ноутбук Samsung NP300E5C
uma1438
Сообщение #1 от 21/09/2016 18:57 цитата
проблема с ноутбуком Samsung NP300E5C: При запуске выдает на черном экране:Boot Menu: 1.Windows Boot Menu. 2. SATA HD: ST320LT020. 3. SATA SD: SlimtypeDVD A DS8A8SH. Выбираю любой из них, перезагружается и так и стоит. Пробовал поставить другой жесткий диск, разобрал полностью и почистил медицинским спиртом все контакты, клавиатуру, в итоге такой же результат. Спасибо
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 22/09/2016 08:12 цитата
"разобрал полностью" и "все контакты" это конечно вызывает, но неплохо бы с LiveCD загрузиться для начала диагностики, да еще без опыта ремонта. То что со стартового меню начинает-или клава пролита, или биос проблемы создает.
uma1438
Сообщение #3 от 24/09/2016 16:01 цитата
LiveCD у меня есть, только как им пользоваться?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 24/09/2016 16:41 цитата
uma1438, Другой диск подкидывают только последние ламеры. Они по всей видимости не в курсе, что на другом ноуте драйвера стоят под другое железо.
Установи Windows, желательно в режиме UEFI, а то ведь замучаешь вопросами ка включить режим Legacy и отключить Security Boot. UEFI подразумевает Windows не ниже 8 и 64 разрядную.
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 24/09/2016 16:48 цитата
uma1438, это больше на будущее, уж больно лихо новички в ремонте бросаются разбирать ноуты.
Да и не могли Вы "почистить" клавиатуру современного ноута, разъем если....
LiveCD для вашей OS ставите, при старте соглашаетесь на "3. SATA SD: SlimtypeDVD A DS8A8SH" и отписываетесь о результате.
uma1438
Сообщение #6 от 24/09/2016 19:11 цитата
Lenchik писал:
спасибо большое, но насколько я знаю чтобы включить режим Legacy и отключить Security Boot, нужно в биос зайти? Вот как раз войти в биос и не получается
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 24/09/2016 19:52 цитата
Клавиатуру отключи совсем. Если экран загрузки не поменяется, то дело плохо. Либо что то на плате прогнило и коротит, либо мультик сдох.
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 25/09/2016 07:05 цитата
Так с какой операционной системой ноут был последний раз? Могли Fast Boot при уст. 7-ке включить, а потом "завалить" систему.
Пока нет конкретики-какая система стояла, как появился описанный режим, мы гадать будем-железячная проблема, или софтовая...
Вот здесь: http://forumodua.com/showthread.php?t=2222976 почитайте, если win 8 на win 7 была смена.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 25/09/2016 08:14 цитата
Роман Гордеев, TS в тину ушел. По всей видимости клавиатура чаем была залита, недаром же он ноут спиртом протирал.
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 25/09/2016 08:31 цитата
Lenchik, лучше б он в самом начале систему последнюю указал, вопросов меньше и времени на игру "угадай проблему"...
