HP Pavilion dv6 2180us (WA863UA) постоянно моргает Caps
Anar
Anar
Сообщение #1 от 08/10/2016 15:02 цитата
Моргает с частотой 1 раз в 2 секунды.
daut1amb6e0 rev: e Quanta UT12
rev: 3637-210
проц: Amd turion ll ultra (tmm620db023gq)
север: Amd radeon 215-0752007
BIOS: 25Q80BV
PQ41, PQ42, PQ56 менял. Bios найти не могу, т.к. на оф сайте 2Мб версия а у меня флеха на 1Мб. На север дул. Процессор подкидывал Amd turion ll (tmp520sgr3gm).
Подкинул аккумулятор, включил в розетку, на кнопу не нажимаю. Индикатор заряда аккумулятора моргает. 20 минут пробовал зарядать - без толку (моргает и не засвечивается)
Буду признателен всем в помощи решении данной проблемы.
  2180us.rar  792.79 КБ  Скачано: 204 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 08/10/2016 15:35 цитата
При такой вашей атаке на все железо сразу теперь там фиг разберешь чего, не "засвечивается" что?
Сумбур, как всегда у "молспецов". С чего и как начиналась неисправность? При чем здесь Caps? Кулер вращается при попытке старта, напруги какие? Если AMD-ю платформу прежде угрели до черного экрана-выключений, теперь поздняк биосы искать.
Anar
Anar
Сообщение #3 от 08/10/2016 16:38 цитата
Мне достался сей ноут уже с такими симптомами. Ничего я не угрел. Кулер крутится.
Anar
Anar
Сообщение #4 от 08/10/2016 17:41 цитата
упс!
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 09/10/2016 02:55 цитата
"Кулер крутится" Продолжать тянуть клещами из Вас? Мигания "caps/num lock" на dv6 может кучу причин иметь и кроме Bios
Проверялась ли память, родное ли зарядное/запуск без аккум-ра, напруги на проце, на кн. вкл-я ? На "север дул" какие основания были-из интернета прилетело? улыбка
Anar
Anar
Сообщение #6 от 09/10/2016 06:58 цитата
"Продолжать тянуть клещами из Вас?" Так посоветуйте конкретней что и где померить... С такой негативной помощью нет желания здесь находится...
Память проверялась, зарядное родное, без аккума так само как и с ним. На кнопке включения все ок. На север не я дул, до меня мастер - ломастер проводил диагностику. А по поводу процессора где там питание?
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 09/10/2016 12:47 цитата
"где там питание?" На Quanta есть схемы в сети, пусть и не UT12, разобраться можно с питанием проца, если со схемами умеете работать, если нет-смысл вмешательства?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 09/10/2016 18:04 цитата
Anar писал:
Клиентам здесь не подают уж не обессудите. Если вы мастер, то вы и так знаете где нужно сделать замеры и какие значения должны быть. Задавайте вопрос выдав максимум информации для получения конкретного ответа, а не как домохозяйка.
Anar
Anar
Сообщение #9 от 13/10/2016 18:59 цитата
всем привет. Вообщем купил флешку w25q32b и залил на нее бивис взятый с офф сайта именно на эту модель. Теперь при включении диоды не моргают, питание светится, кулер крутится, но экран темный и нет загрузки т.к. подключал ж.д.
Все напряжения по замерам в норме.
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 14/10/2016 08:29 цитата
"при включении диоды не моргают" это плохо..."нет загрузки т.к. подключал ж.д."???
"Все напряжения по замерам в норме." Какие конкретно и где?
ВООБЩЕМ так дела не делаются улыбка
p.s. отнесите ноут для точной диагностики спец-м, не мучайте угретую amd-ю платформу 11-12-го года зря
Anar
Anar
Сообщение #11 от 14/10/2016 09:38 цитата
недовольство, огорчение
Роман Гордеев
Сообщение #12 от 14/10/2016 10:01 цитата
Вы там: http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1821589.html более откровенны по поводу сделанного с ноутом, а здесь одни эмоции вместо конкретики, а люди должны от ремонтов отвлекаться-гадать и выпытывать.
По BIOS-у, вам там правильно посоветовали, а теперь одна неисправность на другие наслоилась, разгрести эту кучу спец-ты за соотв-ю цену смогут.
