Surface RT Замкнули, не включается
Oleh187
Сообщение #1 от 10/10/2016 12:05 цитата
планшет windows Surface RT
планшет друга, поменял он себе сам екран на нем, но при разборе не открыл коннектор АКб и вырвал шлейф вместе с разъемом с платы.
благо контактов там всего пять, мы их припаяли напрямую к плате и все норм. планшет включился, работает вообщем.
при одевании задней крышки он хотел поправить шлейф чтоб тот согнулся в нужном месте и задел одним краем отвертки контакт акб, а вторым кондер на плате.
говорит была искра, планшет потух и больше не включается
подскажите с чего начать поиск неисправности?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 10/10/2016 14:50 цитата
Вам судьба 2 раза предупреждение сделала, стоит ли 3-го ждать? улыбка)
Ну а если есть желание спытать-тестер в руки и вперед-для начала снять АКБ и смотреть, где теряется +U зарядки до теперь уже площадок "+" АКБ. Пойдет заряд-уже хорошо.
Далее-смотреть, где кондер стоял, в какую цепь с АКБ подали. Все это делается, если есть осмысленность, "для чего" и "не сделать хуже".
Oleh187
Сообщение #3 от 10/10/2016 15:27 цитата
ну хуже не будет
а ремонт в сервисе от 50 до 100% стоимости
что теряет всякий смысл
так что будем своими ручками
заряд идет, от порта зарядки до контакта акб
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 16:49
для понимания
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 10/10/2016 19:58 цитата
Уже что-то, если идет. Ставьте батарею, подключайте зарядку, проверяйте тестером на АКБ, понемножку прибавляет или нет. Ну и на экране значок зарядки проявляется? Пока не запускайте его.
