LA-5893P нет старта.
Mr.Rabido
Сообщение #1 от 28/11/2016 12:38 цитата
Дежурка 3.3, 5В есть, 1.8В отсутствует
Замена PU20 ничего не дала, 5В приходит и ничего не уходит.
На мульте L32 = 3.32В
PU18: 1 -3.2, 2 -3.2, 3 -3.65, 4 -0, 5 -7 ....8В, 6 -3.2, 7 -1.82, 8 -18.65
Ничего не греется, да на батарееньке 3.1В не течет.
Мне не понятно почему на PU20 нет 1.8В, нет разрешающего с мульта? Как его и где посмотреть?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 28/11/2016 12:59 цитата
Mr.Rabido, всем стартом рулит мультик. Кнопку надеюсь проверили, сигнал до мультика доходит?
Шить BIOS на программаторе, мультикк менять. Мультиконтроллер это микроконтроллер с собственным исполняемым кодом, поэтому логика его работы зависит от того что в него прошито (или в микросхему 24хх рядом с ним).
Mr.Rabido
Сообщение #3 от 28/11/2016 13:14 цитата
Спасибо. Да пипец расстроился, перекатал на новый хаб... все работало. Собрали в корпус, все ок а утром включаю и фиг.
Завтра попробую прошить, еще что фигово в наличии KB926QF нет. А ведь так все хорошо начиналось недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 14:21
На 116 ноге мульта SUSP# - 0В.
На 32 при нажатии с 3.3В падает до 0.4В
Mr.Rabido
Сообщение #4 от 29/11/2016 10:42 цитата
Сегодня прошил флешку мульта с офф. сайта, поменял сам мульт.
Ничего не изменилось...
Заменял KB926QF D3 -> KB926QF E0, замена корректна?
на 116 ноге 0В, SUSP# при каких условиях он вырабатывается?
Генерация на кварце ОК, обмен с флешкой идет при нажатии на кнопку.
Mr.Rabido
Сообщение #5 от 30/11/2016 08:46 цитата
Ребята не понимаю что происходит, пришел утром думаю дай посмотрю на PU12 шим проца, что приходит.
Кнопу нажимаю а он скатина завелся! В чем дело, ты не должен скотина работать!
Уже пол часа время от времени подхожу включаю выключаю, а оно работает... че было то?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 30/11/2016 09:02 цитата
Mr.Rabido, Может водой залит был? За ночь просох.
Mr.Rabido
Сообщение #7 от 30/11/2016 09:31 цитата
Небыло залития, у него USB не один не работал и ухо матрицы просили подчинить.
Хаб заменил USB заработали (которые на выносе через шлейф), тот что на матери не работал.
Там U17, питатель USB RT9715B похоже не исправен... его я просто снял, чтобы не мешался.
Ну а дальше все как выше.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 30/11/2016 11:41 цитата
Mr.Rabido, Я как то на материнке от стационарного компа юг менял. Сменил, всё заработало, помыл ацетоном, работать перестало. Пока феном не просушил, так и не заработало. Вроде ацетон не вода, ток не проводит, а вот надо же. В южнике находятся часы, они работают на очень маленьких токах, вот ацетон с остатками флюса и не давал им работать. Без часов мультик обычно не стартует.
Mr.Rabido
Сообщение #9 от 30/11/2016 13:07 цитата
Как оказалось U17 был цел, зато U46 был пробит 2,3 нога на 4 (VIN, SUSON#) и Q27A это два ключика в одном корпусе, один из них не открывался.
Мыл спиртом чистым
Mr.Rabido
Сообщение #10 от 01/12/2016 13:29 цитата
Тему можно закрывать. Чем закончилось.
Аппарат пришел с неисправными USB и включался через раз.
Были заменены Хаб, Мультиконтроллер, транзисторная сборка, и преобразователь питания для USB.
