DEE
Приветствую!
Подскажите, может кто сталкивался, какие могут быть причины такого поведения:
Включаем, заставка приветствия нормально, а все следующее - полосы горизонтальной структуры из цветных артефактов.
Если зайти в меню рекавери - все отображается хорошо.
Хард ресет не помог. Предистория не известна. Внутри чистенько, воды не видно, разъемы и шлейфы в порядке.
Искать в железе или начать с прошивки?
Роман Гордеев
На железо похоже, там обычно PowerVR SGX540 ставят, слабоваты на этом граф. проце мобильные видеокарточки получаются....Греть не пробовал такие. Прижать слегка-посмотреть. |
DEE
Это о каком именно чипе речь?
DEE
Похоже, дело в прошивке.
Пробовал ODIN-ом загрузить свежую однофайловую - не загружалась.
Скачал кустарную, четырехфайловую P3100XEALD1 и она зашилась. Долго разворачивалась и заработала!
Тестирую... |
Роман Гордеев
Там System on Chip-soC, система на кристалле, т.е. такой большой чип с множ-вом выводов, в котором и проц и граф-я система и прочее.
Как пример: Texas Instruments (TI) OMAP 4430 – SoC, которая включает в себя два ядра ARM Cortex-A9 с набором команд NEON SIMD, два ядра Cortex-M3 (для экономии энергии), видеокарту PowerVR SGX540 (304-365 МГц), двухканальный контроллер памяти LPDDR2 .
Т.е. отдельный чип не ищите Тем более-обошлось вроде, только в собранном виде погоняйте с прогревом! |
DEE
Благодарю за разъяснение!
Собрал железо, надел экран, гоняю... |
