bps82
Добрый день! Планшет, китаец. Включили зарядку вместо 5в на 9в. Визуально выгорел транзистор A1SHB. Заменил. Теперь при включении зарядки, заряд батареи идет, но транзистор через 0.5 минуты начинает сильно греться и если не отключить зарядку вылетает. На аккумуляторе наблюдаются пульсации напряжения примерно 0,4 в с частотой 1 раз в секунду, наверное 50Гц. Схемы нет. Где и как поискать решение проблемы?
Пожаловаться на это сообщение |
Роман Гордеев
Смотреть smd-диоды/стабилитроны по цепи +5v от гнезда и далее, если ремонтом планшетов занимаетесь-много чего с доноров подойдет, если "1-я брачная ночь"-нелегко будет |
Если девайс включается то повезло если нет то наверное ещё чего прихватило.
Напишите состав микросхем проц и к.п. поищем схему в нете и у себя в закромах |
bps82
А что за элемент 6 ног маркировка CA2FF? Коротцы между 1,2 и 5 ногами. |
bps82
n max писал: | Если девайс включается то повезло если нет то наверное ещё чего прихватило.
Напишите состав микросхем проц и к.п. поищем схему в нете и у себя в закромах | Включается, но горит транзистор снова. Конечно что-то еще. Фотку чуть позже попробую выложить с пометкой что горит. |
Транзистором обычно какая то микросхема управляет.Сам по себе он заряжать акб не может.
Ну и транзистор точно полным аналогом заменили? |
bps82
Да, аналогом полным. Сток на землю звонится накоротко, это нормально? И все же , подскажите что за микруха о 6 ногах CA2FF и чем заменить можно? |
bps82 писал: | А что за элемент 6 ног маркировка CA2FF? Коротцы между 1,2 и 5 ногами. |
Может быть и трнзистор или ключ отг или преобразователь подсветки\отг или просто стабилизатор тут схему обвязки оного разрисовать нужно по ней можно прикинуть,что там сотит.Как то так.Китпром вещь непредсказуемая |
Роман Гордеев
Зарядка-то не дурит штатная? |
bps82
Роман Гордеев писал: | Зарядка-то не дурит штатная? | До перепутки питания было с ней все нормально, да и сейчас тоже.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 20:00
Кажется так ALT1116CTR (CA2FF - HC1-6 - 升压芯片) , может сейчас подскажите что это и чем заменить? |
bps82
