millionchik
Здравствуйте форумчане.
Имеется ноутбук HP Probook 6550b (6050A2326701 REV A02) с неисправностью: не заряжается и не включается от Б.П. (блок исправен), от АКБ работает.
В ремонте ноутов новичок, но руки из правильного места. Из оборудования имею мультимтер, лбп и паяльную станцию.
Замерил напряжение на Q514, Q513, Q471 и U503.
Q514 без бп: с бп:
исток 19,5 19,5
затвор 19,1 19,1
сток 0,04 0,04
Q513 без бп: с бп:
исток 0 11.39
затвор 0 11.34
сток 0,04 0,04
Q471 без бп: с бп:
1- 3.47 3.5
2- 3.35 3.35
3- 2.75 3.46
4- 0 0
5- 0 0
6- 18.91 18.91
U503 без бп: с бп:
1- 3.26 3.26
2- 0.3 0.1
3- 0.14 11.39
4- 0 0.91
5- 0.23 0.25
6- 3.35 3.35
7- 0 0.24
8- 0 0
9- 0 0
10- 0 0.24
11- 0 3.36
12- 1.3 1.3
13- 0.55 0.53
14- 0.03 0.03
15- 0 0
16- 0 0
17- 0 11.39
18- 0 11.39
19- 0 11.39
20- 0.04 0.04
21- 0.51 0.42
22- 0 0
23- 0 0
24- 0 0
25- 0 0
26- 0 0
27- 0 0
28- 0 0.2
В схеме немного ориентируюсь, а по напряжениям не соображу. по тому прошу помощи у знающих. Строго не судите. Заранее благодарен любому совету.
INVENTEC Diesel 10 Dicsrete DD10DIS MV BUILD FINAL 6050A2326701 REV A02 - HP Probook 6550b.rar 831.73 КБ Скачано: 324 раз(а)
millionchik
Заменил u507,q514 и q513 эффект 0 |
Запустить ноут от з.у с подкл акб и посмотреть не будет ли он ругаться на зарядку,что типа несоотв мощность з.у. |
millionchik
n max,
Если без АКБ подключить зарядное, диод загорается сначала белым а потом желтым на секунду и тухнет.
А в запущенном сост с АКБ нет ни какой реакции на зарядку. |
Primary
Техноманьяк
Первое - это ID пин через резистор подключить бы
Второе - 118 нога мульта дает команду CHGCTRL открывает q40 и глушит CHGEN#
Странно на затворах сигнал есть, а на выходе пусто. Сток 513 514 на землю что кажет? Куда делся VADPBL, если кз на землю нет что будет если спрямить q514.
511 живой? Что на U503 происходит или это она и есть в замерах выше? |
millionchik
Primary,
Через какой номинал сопротивления посоветуете подключить id? В просторах нашел от 270 до 330 ком.
Да это u503 и есть в замерах, уже исправил.
Проверю Q511, еще раз прозвоню сток q513 и q514 на землю, если нет кз попробую спрямить. Зафиксирую замеры на мульте и q40 и отпишусь. |
