Primary
Техноманьяк
Пришел Acer на м/б указанной в заголовке темы. Проблема - работает от з/у, не заряжает, не работает от акб. Уровень заряда показывает, хотя и не корректно
Прикладываю ссылку на схему
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9531p
В процессе исследования выяснено.
Пробит ключ на землю в цепи BATT+ - PQ306(заменил)
Короткое в смд керамике - PC316(выкинул)
Умер чарджер - PU301(заменил)
Все завелось.
Поставил на прогон. Два цикла полного заряда разряда с работой и от зу и от батареи.
Отдаю клиенту. Проходит два дня и клиент возвращается. Рецидив
Открываю - дохлый PC315. Чешу репу. Снимаю всю ветку PC314-318
Ставлю вместо них 2 керамики.
Прогон двое суток. Все хорошо. Отдаю клиенту.
Прошло две недели....
Приходит клиент.
Симптомы - не включается, нет индикации при подключении з/у, не работает ни от з/у, ни от батареи.
Открываю. Высыпался PC303 в CHG_B+
Я конечно заменил сейчас всю ветку. Стоит на прогоне, но у меня вопрос.
Какого они сыпятся и как избежать рецидивов? |
Sergej
Primary писал: | Какого они сыпятся и как избежать рецидивов? | В таком количестве и так часто не встречал.
Было в некоторых Compal что-то подобное, коротит один - меняешь - отдаёшь - через месяц меняешь соседний.
Стал менять парами, ибо стоят кондёры пятачок пучок, но так не было..
БП не дурит? Следы влаги, залитие..? |
Primary
Техноманьяк
Следов влаги нет. Прошелся спиртиком по этой зоне, что бы если вдруг остатки рма какие есть убрать.
На всякий случай подвесил 100м25в к разьему з/у внутри бука. Отдал клиенту. Надеюсь решено. |
