vserga
Ноутбук Dell Latitude D531. Месяц назад была заменена АКБ на новую (СF623, производитель -PITATEL. Использовалась раза два по два часа, остальное время работа от сети. Сегодня индикация показала неисправность батареи - индикатор заморгал красным-зеленым. Ноутбук выключил, батарею переткнул. После включения ноутбук батареи не видит. На выводах снятой батареи - 12,4 вольта (???). При подключении внешней нагрузки (резистор 5,6Е) - нагрузку держит. При нагрузке более 4А выход отключается, после снятия нагрузки секунд через 10 на выходе опять 12,4 в. Ноутбук как-бы ни причем - старую батарею видит (с индикацией неисправности), новую- нет. Кто что может подсказать? |
Контроллер внутри акб говорит ноубуку.что батарея неисправна. |
vserga
В том то и дело, что контроллер ноутбуку ничего не говорит - батарея не видится. В принципе, вопроса два- почему в снятой батарее на выходе наблюдаем напряжение заряженной батареи и можно ли акб (контроллер) из этого состояния вывести не разбирая саму батарейку. Спасибо . |
Sergej
vserga, батарейку продавану в зад.. плашмя.
Не разбирая - ничего не сделаешь, а открыв, можешь удивиться, где ж такие старые и разные элементы нашли.. |
vserga писал: | В том то и дело, что контроллер ноутбуку ничего не говорит - батарея не видится. В принципе, вопроса два- почему в снятой батарее на выходе наблюдаем напряжение заряженной батареи и можно ли акб (контроллер) из этого состояния вывести не разбирая саму батарейку. Спасибо . |
Делловские не выводятся из комы только замена |
Igor8585
а батарея оригинал или покупал в китае? я тоже купил себе одну на НР и она даже год не проработала. сперва по пол часа держала, а теперь по 15 мин. благо, что она на гарантии еще. только времени не хватает с ними связаться и решить этот вопрос. |
