Samsung NP300E5Z Scala3-15/Petronas-15 REV:1.4 нет AXG Vcore
bescom
Сообщение #1 от 16/03/2017 11:14 цитата
Ремонт из категорий "дело чести", "почти любой ценой" и "долгострой"...
Понимаю, что платформа старая и никому неинтересная, а ее компоненты остохренели всем еще пару-тройку лет назад, но мне "повезло", и хочется ноутбук доделать.
Ноутбук - Samsung NP300E5Z-A06RU
Плата - Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4 - схемы в природе нет
Хаб - BD82HM65
ШИМ процессора - ISL95831 HRTZ - все его ненавидят, знаю - datasheet
Мультиконтроллер - MEC1310-NU - datasheet
Так как схемы платы нет, привожу схемы на той же ШИМ:
LA-6961P
Samsung NP-RV420_520_720_Scala2-r_Rev_0.1
Power Sequence, конечно же, нет.
Ноутбук пришел в жутком состоянии - вместо входных мосфетов перемычки, все упахано вдоль и поперек, мертвые мосфеты по 1,5 вольтам и в питании ядра процессора. После замены неисправных деталей и приведения платы в порядок поднялись дежурки 3.3 и 5 вольт, есть зарядка батареи, ноутбук включается и появляются все напряжения, кроме питания видеоядра. На биосе активность есть.
Процессор исправен (подкидывался на другой ноутбук), биос прошит, заменен шим ISL95831 HRTZ, заменен мультик MEC1310-NU. Хаб на диагностический прогрев до 150 градусов не отозвался.
Напряжения на ISL95831 (в скобках номер вывода):
PGOOD (8) - 3v
VR_ON (7) - 3v
VDD (22) - 5v
VIN (23) - 18v
VDDP (31) - 5v
PGOODG (3) - 0v
VSENG (46) - 0v
ISUMPG (44) - 0v
ISUMNG (43) - 0v
IMONG (2) - 0.05v
VWG (1) - 3v
RTNG (45) - 0v
BOOTG (40) - 4.8v
Понимаю, что картина может быть неполной, поэтому готов снять недостающие показания и добавить в тему.
Обращаюсь к сообществу с просьбой помочь с запуском этой вредной платы. Скажу честно, что некоторые схематические решения откровенно не могу понять, поэтому и картина в голове не складывается, ну и опыта, по всей видимости, не хватает.
Буду благодарен за любую помощь в виде подсказок, указующих и мотивирующих пинков, а также мудрых нравоучений.
Всем легких ремонтов!
DService2017
Сообщение #2 от 19/03/2017 19:48 цитата
15-ый петронас лежит в ремонте. Сопротивление по питанию видеочипа какое?
bescom
Сообщение #3 от 20/03/2017 05:09 цитата
DService2017 писал:
Пока не могу измерить, отдал плату партнеру для скидывания хаба.
Но на память - вроде около 30 Ом, хотя могу ошибиться.
