Планшет DNS P83 восстановление
Dimann
Сообщение #1 от 30/03/2017 20:09 цитата
Достался по случаю планшет DNS P83 (в оригинале вроде как GADMEI E8-3D) - мертвый. Предыстория - при перепайке штекера питания перепутали полярность, планшет превратился в кирпич. Отнесли в СЦ - заменили контроллер питания AXP202. Далее сервисмены с ним поковырялись немного и выдали вердикт - необходима замена проца и памяти. Владелец отказался из-за цены. После этого планшет пролежал около 1,5 лет и теперь попал ко мне. Сразу скажу ремонтом планшетов ранее не занимался. Первоначально вообще не реагировал на нажатие кнопки Power. После прогрева контроллера питания (привет сервисменам) стал потреблять около 150 мА при включении и заряжать АКБ. На экране пусто. На подключение к ПК не реагирует. Посмотрел ДШ на проц AML8726 и КП AXP202, проверил напряжения в точках. Получается, что напряжение VDDIO (питание Flash и большинства периферии) около 2,9V - маловато. Также полностью отсутствует 1,5 с КП для питания RAM (возможно должно задаваться процом при загрузке). Проц при включении выдает через UART "приветствие" EEEE I3000000032940xf100100303;77510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003>2137333 и далее тишина.
ДОБАВЛЕНО Март 30 2017
Вопросы следующие: 1. должно ли быть 1,5V на память при инициализации проца? 2. Как выглядит процесс обмена с процем по UART при включении?
Попробовал отдельно подать около 3.1V на VDDIO - сильно греется LDO на 1.8v на питание камеры и потребление около 0,7 А. Снял этот LDO ток снизился до 70 мА. Но при питании от КП напряжение VDDIO все равно 2.9V.
Проверил выход PWROK с КП AXP202 - показывает 3,3V, вроде как все напряжения в норме. Но по факту DCDC2 вместо 1,5V - 0V, DCDC3 (VDDAO) - 0V, LDO3 (2.5V) - 1.34V.
