LomakinTV
Состав стандартный, проц SR02R, хаб HM65, мульт IT8572E, чарджер BQ24740, шим проца ISL95831 HRTZ. Все питатели с комплекте ( кроме указанного в заглавке темы ).Внимание-вопрос, как может такое быть, что +VCORE поднимается, а +VGFX_CORE нет! Чтоб не возникало лишних вопросов даю справку:
VDD (VDDP) в наличии, VID-ы (1,06V) в наличии, а вот ALERT# вместо неактивного почему-то непонятные 1V ( ни то - ни сё ). Само собой нет и GOODG-а! ( Проц подкидывался с раб. мамки) Походу хаб под топор? ( Сокет не рваный - вид у ноута идеальный - удары и ранения исключаю) Недопонимаю как формируется ALERT# ( подскажите недоумку)
LomakinTV
LomakinTV, Какая зараза мешает ALERT-у быть неактивным ( в лог. единице? ) |
Было как то из-за микрухи+профилактическая замена полевиков в нерабочем какале |
LomakinTV
Полностью согласен. Смущает одно обстоятельство - при снятом процессоре +VGFX_CORE поднимается. Логично подумать, что канал питания видео ядра проца мурмулит (+1,02V примерно). То-есть при подаче питания на Шимку ( плюс наличие VR_ON ) , она заводится и ей ничего не мешает? Забыл сказать ещё, что Биос шился - без результата. Прежний дамп сохранил.Сейчас пробегусь ещё раз тщательно по детекторам. |
У меня была амплитуда шима на одном из полевиков 5 вольт.Хотя должно быть 12 это и толкнуло меня махнуть микру,на новой стало 12.
Вроди как выходы на полевики с микрухи звонились с разным сопротивлением на корпус при снятых транзисторах |
LomakinTV
Понял, сейчас погляжу. ( С гейтов на корпус при снятых оных , как я понял ) |
LomakinTV
Снял оба ключа, сделал замеры на площадках затворов относительно массы (замеры делал в обоих направлениях) вот что намерял:
верхний ключ - 1,2 кОм / 480 Ом
нижний ключ - 1,7 кОм / 460 Ом.
(процессор не снимал) |
LomakinTV
сопротивления на выходах каналов (после дросселей ) относительно массы примерно одинаковое - порядка 36-37 Ом (как-то многовато будет, но учитывая поднятое питание +VCORE смирился с этим) Поставил новые ключи по каналу +VGFX_CORE, -тот-же результат. Выходит - шимку под замену? Есть такая с донора, но не уверен, что рабочая. Буду пробовать. |
LomakinTV писал: | Снял оба ключа, сделал замеры на площадках затворов относительно массы (замеры делал в обоих направлениях) вот что намерял:
Процессор при снятых полевиках не должен влиять на измерения.В шимке 3 канала,у меня один отличался от 2 ух других по сопротивлению.Шимки брал на али там за пару долл 5 штук прислали.
Сначала прогрел шимку феном и ноут включился и проработал пару дней,что дало возможность убедится что живо остальное и прикинуть прибыль от ремонта,Т.к. на материнке имелись признаки работы феном каких то ремонтёров-правда не то что надо грели+сопротивление на дросселях было 1.5 ом и 0.9 ом(тестер DT83B).Как то так |
LomakinTV
Согласен ( поэтому и не снимал ) У меня сопротивление дроссель - масса канала +VCORE - 13,8 Ом , а сопротивление дроссель - масса канала +VGFX_CORE - 10,2 Ома. Полевики поставил с донора материнки rev 3.0 , они тоже 30V но ток 90A ( в ранней версии съэкономили на двухканальном питании ядра проца и шимки - восьмилапика ). Всё это в купе с замененной с того-же донора ISL-ки ничего не изменило. Беру таймаут до получения нового шима, а пока ещё раз биос передёрну и попробую принудительно запустить питание видео - всё-равно терять нечего. Да, ещё такой вопрос по H_CPUPWRGD. Шим толкает хаб своим гудом на получение этого сигнала (3,3V) ? Тогда почему в Sequence H_CPUPWRGD стоит первым (до Vid-ов и VCORE, которые в наличии. Кстати он у меня 1,06V. Как -то не догоняю пока кто - кого. |
Помниться тоже какой то сигнал болтался на нестандартном значении подтянул резиком не полегчало.Схемы на материнку у меня не было чинил по даташиту на исл-ку.
Помню что ноут был самсунг проц I5 видео встроенное в проц.Полевики менял на новые как то заказал у китайцев 150 штук теперь везде меняю |
LomakinTV
Дописал ещё вопросик в последнем посте про H_CPUPWRGD |
В современных процах Vid передаётся по квадратной шине и в процессе работы проц сам регулирует своё питание исходя из загрузки ресурсов вычисления.Это ещё в мобилах встречал.потом перекинулось на компы(можно увидеть осцилом в момент загрузки винды)и если сделать наоборот то будет не айс(это вкратце) |
LomakinTV
Исходя из "умственной нагрузки (загрузки)". Понятно, спасибо. |
LomakinTV
Доброго вечера. Сегодня поставил новую шимку и оба ключа - не помогло. Обвес проверил по каналу видео ядра проца тоже. Снял проц и грузил канал по нагрузке от 25 до 5( ! ) Ом. Держит зараза свои начальные 1,06V ( по VID-у ). Сдается мне, что тормоз по ходу выполнения биос ( там как я помню по умолчанию стоит внутреннее ИЗО - матрица ноутбука ). Или всё не так - я совсем запутался |
5ом при питании около вольта это 200 милиампер
Мощность которую потребляет проц ноутбука это где-то 40 ватт(мерилось на подкл к лбп плате с процем и без(проц и5 от интела))можно посчитать сколько это ампер
Я такие DC\DC нагружаю пинцетом на кандёр если греется в месте спайки половинок то всё гут.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 23:18
Питание контроллера матрицы появиться когда пройдёт инициализация видеочипа.Ровергут поднимется только после подачи питания на нагрузку и проверки наличия оного в нужном допуске средствами самой микросхемы шим,потом все повергуты собираются в кучу и отпускается ресет и начинается выполнение процедур биоса
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 23:19
Вам бы посткарту прилепить чтоб разобраться что там с кем не дружит |
LomakinTV
А, ну да ( даже стыдно как-то). Я по запаре посчитал, раз у меня дроссель-корпус в районе 10 Ом , то всё ОК ( учитывая что по трёхканальному +VCORE примерно столько-же) с незапитанным процем. Понятненько, спасибо, пробую на вшивость канала
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 00:39
Каюсь, нету у меня (пока) посткарты (вот и маюсь умом ).
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 00:41
Всё, не терпится, пошёл мучить канал. О подрыве обязятельно отпишусь |
При наличии осцила можно и по шине проц\озу посмотреть сразу после вкл при наличии опыта можно прикинуть неиспр |
LomakinTV
Метод пинцета сработал на отлично - до сих пор пальчик болит ( потрогал кончики пинцета ) Проц при этом снял с сокета, что-то забоялся за него
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 01:39
Посмотрю конечно на предмет передачи пакета - правильно? Меня смутило что сразу после вкл на флешке биоса по CPI_CLC и CPI_CI сначала шевеление (импульсы ) , а потом по нулям! ( Это и натолкнуло на дурацкие мысли ) |
