Clevo m720sr Не включается от аккумулятора
Mol4un
Сообщение #1 от 01/04/2017 12:22 цитата
Ноутбук Clevo m720sr (6-71-m7200-D02A GP) не включается от аккумулятора. При нажатии на кнопку включения на мгновение загорается светодиод питания и всё. Если подключить зарядку, то всё работает. Если на включенном ноутбуке отключить зарядку, то ноутбук продолжает работать. Аккумулятор заряжается.
  Clevo M720SR_6-7P-M7205-002_Rev2.0A.pdf  1.1 МБ  Скачано: 446 раз(а)
Сообщение #2 от 01/04/2017 12:46 цитата
полевики подключенные к PU3 проверить внимательно,лучше путём замены и обвязку этой микры.Похоже что на AC det висит какая то напруга при откл зарядке
