Планшет BQ-9054G замена сенсора
skvorcovs77
Сообщение #1 от 01/04/2017 12:40 цитата
Раздавили сенсорное стекло RP-302A-9.0-FPC-02. Купил на замену HS1286. Убеждали, что аналог. Подкинул - не реагирует. Несколько вопросов
1. Может кто сталкивался. Замена корректна? Никаких доп. манипуляций не требуется?
2. Поможет ли перепрошивка (что нежелательно. много нужной информации)?
3. Мог ли разбитый тачскрин "потянуть" контроллер?
ADB планшет не видит. Скорее всего, выключена отладка по USB.
И еще непонятки с SD-FLASH. При попытке сохранить данные пользователя (через recovery mode) некорректно определяется объем флешки.
При подсоединении к компу, дисковый накопитель опознается как LINUX FILE-CD GADGET USB DEVICE. Как так?
Спасибо.
Сообщение #2 от 01/04/2017 13:01 цитата
Если со старым работает.а с новым нет значит не аналоги.Не надо поддаваться убеждениям,
skvorcovs77
Сообщение #3 от 01/04/2017 13:27 цитата
n max писал:
Сказали, вроде на битый реагировал, потом перестал. Мог контроллер вылететь?
Сообщение #4 от 01/04/2017 17:07 цитата
Вылететь не мог,а отпаятся это запросто.Если он не на шлейфе тачскрина стоит.Осцилом это проверить можно без проблем
skvorcovs77
Сообщение #5 от 04/05/2017 10:06 цитата
Пришел новый сенсор RP-302A-9.0-FPC-02. Все заработало. Значит HS1286 - не аналог. Будьте внимательны при заказах. Большинство продавцов считают их аналогами.
Тема закрыта.
