Nalae La - 6053P не включается
maidren
Сообщение #1 от 04/04/2017 11:55 цитата
Здравствуйте помоги пожалуйста разобраться. Плата Nalae La - 6053P Rev 1a. схемы я не нашел. Не включаетя. Кулер работает, 19V. 3.3v. 5v присутствует. Батарея 3v. Память 1.5, Видео 1.5v, Процессор 1.025v есть на плате. При подключение Post Card. Коды не идут. только 0. Rst и Clk не горят. На кнопке включения 3v есть. Куда смотреть дальше?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 04/04/2017 13:05 цитата
Странно, что схему не нашли-ведь эта плата в каждом 2-м УСТР-ВЕ встречается(сарказм)
Есть на Compal LA-6053P NALAE Hamburg 10AD r0.2 схема в сети
maidren
Сообщение #3 от 05/04/2017 01:15 цитата
есть схема только Rev.02. у меня Rev.1a. они отличаются.
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 05/04/2017 09:31 цитата
Схемы спрашивают в др.разделе, а здесь озвучивают тип-модель устр-ва, что, когда и как произошло и пытаются отремонтировать. Вы даже с основных микросхем надписи не озвучиваете, может так как-нить подскажут, а дальше уж я сам 200-рублевым тестером....обычный КЛИЕНТСКИЙ подход. И скорее всего это amd-е старье уже безнадежно угретое...
maidren
Сообщение #5 от 06/04/2017 11:55 цитата
Toschiba Satellite l6700D 13f ( Nalae La - 6053P ). Ноутбук моего знакомого, пол года назад начал сильно греться. Потом перестал включаться. Открыл его было много пыли на радиаторе и кулере. Припоял пост кард. последний код: 6230. При осмотре нет никаких повреждений. Сопротивление на дросселе процессора 70 ом. на памяти 260 ом. При подключение кабеля. ток 0.01А. при включение 1.20А.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 08/04/2017 08:47 цитата
"начал сильно греться. Потом перестал включаться. Открыл его" Это наз-ся "поздно для боржоми..." Жадные клиенты жмотятся на норм.профилактики каждые 2-3 года, не желая финансировать продление жизни гаджета и доведя до невкл. начинают метаться когда ноут уже на доноры за коп. только. К тому же, по моему опыту-17" еще быстрее загибаются от этого. Теперь замер сопр-й памяти уж точно ни о чем, имхо(учитывая amd и год вып.)....
