Bumik
Друзья выручайте !! Пожалуйста.
Прочтите весь текст прошу.
Поехали:
Данный ноутбук произвольно выключается, то есть выключается то-ли в сон то-ли в гибернацию. Может выключится и мигает синяя лампочка ( как обычно если уходит в сон ) но может и выключится так что не мигает не одна лампочка кроме индикатора БП. При запуске происходит "Возобновление системы" и продолжает работать с того же места.
Выключается он сразу, то есть включил минута и выключился -> снова запускаю -> начал с работать с того же места где остановился, минута и выключился.
Что делали с ноутбуком:
До переустановки винды такое выключение происходило не так часто..
Первое что сделали разобрали и сделали профилактику. Ноутбук был забит пылью, термо паста была не хорошая да и термо резинка на чипсете уже тоже была сухой.
Второе заменили кнопку запуска, так как плохо реагировала, нужно было несколько рас нажимать или хорошо давить.
После установили винду ( Сразу скажу что во время установки ОС он не выключается ), установили Windows 10 \ - начал выключатся. Залезли на ОФ-сайт там драйвера на него только под 7/8 решили установить Win 7/ Грешили на драйвера.
Но установив Win 7 - даже не успев ещё установить на неё драйвера. Началась такая конетель/выключения.
Подумали может с кнопкой не то убрали её вообще - результат не изменился \ установили другие планки ОЗУ - результата не изменился \ Отключили клавиатуру и тачпад - результат не изменился. Что делать не знаю... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Bumik писал: | Что делать не знаю... |
отдать мастеру! |
Neadekvaten
Bumik
vadim3008 писал: | Bumik писал: | Что делать не знаю... |
отдать мастеру! |
Можно и отдать мастеру, но когда сам учишься и постоянно отдавать мастерам, то сам чему научишься ? ответ не чему.
Ок, сейчас попробую, я и не думал о нем. |
Bumik
Neadekvaten, Так, я его выпоял, включил без него, результат не изменился, он все равно уходит в сон.
До выпаивания установили XP в ней он около 5-ти минут работал и уходил в сон. После выпаивания. Уже запустили с Win7 во время установки проблем не наблюдалось, а как только он установился и появляется рабочий стол он сразу же уходит в сон.
Датчик проверил так, не знаю правильно я это сделал - сейчас думаю вы мне и скажете. на первую ногу +3.3V Supply подцепил свето диод на вторую ногу output подсоединил минус светодиода через резистор. И подал напряжение через ЛБП на 1ногу +3.3v и на третью ногу GND - в результате светодиод светится направляю на него магнит результат не меняется как светился так и светится. Я так понял этот датчик омниполярный ему все равно какй полюс. Короче вот ... Не знаю чушь я сделал или нет.
Но блин ноут и без него все рано уходит в сон.
Что ещё нужно проверять в этом случаи? |
Bumik
Нет, все таки проверка способом со светодиодом показала, что когда подношу магнит, диод начинает светится чуть ярче, без магнита светится тусклее. |
дядя Рома
В настройках Панели Управление - Питание пробовали отключить всякие переходы в ждущий режим и режим сна? |
Bumik
дядя Рома, Нет это не программная часть -потому что стояла Win 10 / Win 7 / Win XP / Ubuntu / И с драйверами и без драйверов минута и ушел в сон. Нажимаю включить, пробуждается с того же места. Датчика холла нету - выпаян и все равно уходит в сон. |
Neadekvaten
Bumik, биос перепрошивали? остались только мульт и хаб - я б начал с мульта |
Bumik
Neadekvaten, Биос ещё нет. Я просто сомневаюсь что биос на такое способен. Но блин выхода нет попробую.
Я тоже уже думал на мульт, но блин только не он, в нашей деревни найти замену это не реально -легче пешком сходить в китай. |
Bumik
Neadekvaten, Короче вообще весело. Решил перепрошить биос - сохранил резервную копию на всякий случай.
Моя модельку ноутбука R540-JA09RU
Нашел такие прошивки : 1. R540-JS0CRU 2. R540-js04 , а под свою не нашел.
Прошил первую, запустился белый экран дальше не чего.
Прошил вторую, как не странно перестал реагировать, лампочка питания горит, но не запускается.
Вернул родную, та-же самая ерунда - не реагирует.
Я вот думаю - у него ещё такой был глюк чтобы его запустить приходилось нажимать на кнопку не один рас, тыкаешь на кнопку раза 2-3 только после запускался - я сначала подумал на износ кнопки, менял её результат не изменился. Я вот что думаю блин может реально мультик.
попробую с алиэкспреса заказать. Поменяю его, больше и не знаю что. |
Neadekvaten
Под твой
Ну с кнопками через 1 у них епатня такая
Чем шьеш ?
08 JV.rar 1.62 МБ Скачано: 181 раз(а)
Bumik
Neadekvaten, Вот этим MiniPro TL866А
Завтра уже Вашу попробую. /Спасибо |
Bumik
Neadekvaten, Спасибо за прошивку, села нормально ноутбук снова стал запускаться. Но так же продолжает уходить в сон, только теперь когда пробуждаешь его он стартует, а изображения нету.
Теперь наверное буду пробовать мультик.
Капец 30 дней ждать придется - к нам с алика меньше месяца ещё не раз не что не приходило.
Спасибо ещё раз за помощь Neadekvaten, !!! После как заменю отпишусь. |
дядя Рома
Я так понимаю,что сейчас датчик Холла снят. Вывод мульта lids sw# подтянут к 3.3v через сопротивление ? |
Bumik
дядя Рома, Нет просто выпаяли.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 16:19
Neadekvaten, Да кстати мульт перепаяли, но не помогло |
Bumik
Нда странная ситуация.
__________________________________________
Общее фото участка
_______________________________________________
На этой фотки:
Под цифрой 2 и 3 эти два контакта между собой прозваниваются и оба прозваниваются на землю так как 3 - тия наго земля, должно ли быть так ?
Я думаю такого не должно быть "наверное" Все таки 2 - нога это OUTPUT. Если такого не должно быть куда нужно обратить внимание ?
На первой ноге присутствует напряжение, но оно почему то прыгает от 2.8V - 3.3V - Это нормально ?
Мультиконтроллер стоит новый.
Сильно не ругайтесь я учусь.
draw_0727_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
359.03 КБ |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
a89728ea-5555-40a1-b82a-c41728d399a2.jpg 88.5 КБ Скачано: 139 раз(а)
дядя Рома
Все ненормально - и напряжение и кз .Вы схему искали ?Есть в свободном доступе.34 вывод мульта МЕС1300 - какое сопротивление ? |
Bumik
дядя Рома, Ну Я думаю эта та схема которую дал мне Neadekvaten, http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_bremen2-l_r0.9_schematics.pdf
Кстати я не правильно нарисовал на картинке резистор конденсатором. Они стоят наоборот где кондер. там резистор где резистор там кондер ыыы.
Я думаю я правильно отсчитал. Короче относительно земле 34-ый контакт в КЗ, сопротивление 2.2Ом
123.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
240.12 КБ |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
дядя Рома
Я бы аккуратно поднял его и ,если кз на матери ,подтянул его через 10к к 3.3v.Дальше будет видно. |
