Samsung. Не включается
Dark Angel
Сообщение #1 от 29/06/2017 19:00 цитата
Платформа QMLE4 LA-8863P Rev.1.0
Изначально у клиента ноутбук кто то ремонтировал так что ноутбук работал только от БП. Не рекомендовали подключать АКБ. Дальнейшая судьба неизвестна.
На данный момент не включается. Заменил входные ключи, мультик, зарядник. Были занижены напряжения. Вместо 3.3 - 2.95В, вместо 5В - 4.5В, на кнопке 3.0В. Пальцем стал трогать шим. Запищал, лампочка около кнопки моргала. Ключи около ШИМ были горячие. Отключил питание. Заново подключил. теперь нули. Все холодное. Куда дальше копать? Идеи пока закончились. ШИМ сдох? Что могло давать такую просадку?
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #2 от 29/06/2017 22:11 цитата
шим сдох, нельзя их трогать особо и просадку вполне может он давать. меняй шим проверяй ключи
Dark Angel
Сообщение #3 от 30/06/2017 10:09 цитата
Менял на этот ШИМ из-за просадки. Только потом он сдох. Что можно отключить без последствия по 5В? Можно отключить ШИМ памяти?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 от 30/06/2017 23:33 цитата
Вы шимы как собираетесь отключать - ?И какие у Вас заниженые ?Если это линейные 3.3v и 5v - то ищите ,что их садит - мульт ,флешка.
Dark Angel
Сообщение #5 от 01/07/2017 10:01 цитата
Имелось ввиду отключить все потребители 5В без последствий. занижены линейные 3.3В и 5В. Мульт заменен. Попробую флешку поменять.
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #6 от 01/07/2017 10:15 цитата
снимаеш дроссели и лабораторником ищи возможных едоков
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 от 02/07/2017 02:54 цитата
Еще сеть посмотрите и wi-fi снимите.
Dark Angel
Сообщение #8 от 02/07/2017 17:26 цитата
ви фи отключил. LAN отключил. Заменил ШИМ. Нули везде. PQ205 - 4я нога. Напряжение прыгает от 0 до 0.27, нога 5-8 - 0В
JEMALVIDEO
Сообщение #9 от 10/07/2017 17:29 цитата
на щет што коротить. надо било на виключенном проверит сопротивленияна дроселя 3 и 5 волт. отсоеденит один канец дроселя и смотрет какая сторона коротит. на шет вибивания. да я часто подсоединиаю с наружи мощнии високочасттний питаня. иногда вибиват несколо микросхем. тогда и ремонт не стоит. иногд простои чип кондесатор коротить.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 от 11/07/2017 00:11 цитата
Так выпаяйте PQ205 и прозвоните.Как проверитьMOSFET надеюсь знаете.И сопротивления померяйте на площадках D - 5-8 вывода ,G - 4 вывод .
