alexsey_84
Пришёл данный аппарат ,со слов клиента нет изо, при диагностике было выявленно что это совсем не так .Ноут совсем не включался ,хотя индикация есть .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:46
Вчера уже было поздно, но всё таки я его разобрал ,обратил внимание на пайку кем то другим ,был перепаян разъём питания ,на юге и севере нет компаунда и видны следы флюса ,либо грели ,а может реболили . Да ладно))Первым делом проверил адаптер всё ок ))) подключил ,проверил входные ключи всё норм)).Далее проверил кнопку включения , напруга 3,3 вольта есть .Но при нажатии не проседает косяк вообщем
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:51
Снял кнопку она неисправна , заменил . Напруга проседает при нажатии,ок. Мать завелась с 3-5 нажатия . запускал раза 3 подряд , но изо не было при этом ! Куллер при нагреве работал всё ок ) Сейчас нет запуска ,думаю прошивка слетела ,прогера нет пока что на неделе приедет , флешка Винбод 25 серии ,что думаете уважаемые друзья ? Сигналы не успел проверить на Мультике ,сегодня гляну вечером .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:53
Думаю прошить сначала ,потом уже далее думать )) да ,на Мульте и флешке питание в норме . |
Ну из озвученной инфы можно сделать вывод,что не работает кнопка включения--можно её заменить. |
Serge3
Да видик или север сдох, если запуск есть,а изо нет. |
alexsey_84
Вечером дополню пост, проверю сигналы ,кварцы и т.д., ну а дальше шить надо ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:58
n max, заменил ,и даже без неё замыкал на землю сигнал кнопки нет реакции, доходит ли до мультика и транслирует ли с него на Юг не смотрел ,вечером )) что думаешь ))? |
Serge3
шину LPC проверь осциллом. дежурки в порядке? вот прям сразу надо шить. |
alexsey_84
Serge3, конечно проверю вечером )) ноут перепаханный ,будет ещё танцов с ним )) |
alexsey_84 писал: | Вечером дополню пост, проверю сигналы ,кварцы и т.д., ну а дальше шить надо ))
Если по осцилу биос читает то можно и прошить сохранив бекап.Далее если по напругам всё в порядке,то придётся менять южник он может не давать ноуту включиться-х.з. на чём его реболлили и какой был термопрофиль(и был ли он вообще).Как то так
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:04
Не помешает модель материнки написать тогда можно будет сказать поконкретнее |
Serge3
за такие перепаханые лучше не браться, только разве в плане опыта. вероятность ремонта небольшая,а клиент за потраченое время не платит. я даже смотрю,какой отверткой разбирали. если болты слизаны,то можно уже не браться. |
alexsey_84
n max, извени что не попреветствовал , сейчас кнопка заменена , работает . Интересно что запускался ведь пару раз .Что гадать вообшем ,вечерком ещё гляну . |
+Выяснить у клиента что было с этим ноутом до этих спецов.которые мосты паяли-это тоже может помочь |
alexsey_84
n max, южник точно поднимали или грели , 200% ты прав ))) |
Serge3 писал: | за такие перепаханые лучше не браться, только разве в плане опыта. вероятность ремонта небольшая,а клиент за потраченое время не платит. я даже смотрю,какой отверткой разбирали. если болты слизаны,то можно уже не браться. |
Тут согласен-проще плату заказать соотношение деньги\секс тут не самое лучшее,тем более есть вероятность,что плату загрели--тогда только время убьётся |
alexsey_84
n max, у клиента инфы ещё меньше , говорит год лежал просто ,вообщем не помнит он )))) мужики поработаю с ним ещё немного , отпишусь вечерком ,сейчас без этого ремонтов много. СПС друзья .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:18
n max, я тоже думаю это проще ,мать заказать а эту на разбор , на счёт поюзанных болтов вы ребята правы ,тут походу не одним кулибиным дело обошлось )))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:20
n max, потрачу часок на него вечером если нечего хорошего то в топку материнку , отпишусь обязательно )) Спс за рекомендации))))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:25
Материнская плата ноутбука: Samsung NP-R425 BA41-01182A |
Платформа амд-хапнете вы с ней горя
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 12:34
Становитесь тестером на кандёрчики южника и звноите если видите сопротивление меньше 10ом то приплыли,потом там север и видео самые дохнущие если их грели то не стоит с ней возится |
alexsey_84
n max, И не говори ,выбор не велик ,попытка не пытка ))СПС дружище ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 13:37
Кстате сейчас вспомнил ,Север 2007… точно похоже меняли ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 13:40
Вечерком всё проверю )) n max, вам отдельная благодарность )) |
alexsey_84
MX25L8005M2C-15G (Винбод) , при включении есть активность биос на 2 ножке . Также с кнопки включения до мульта доходит сигнал KBC3_PWRSW# на 116 ножку , при нажатии кнопки просаживается , сигнал KBC3_PWRBTN# на 64 ножке отсутствует , но на ней есть активность при нажатии кнопки включения видно осциллом, сигнал KBC3_RSMRST# на 65 ножке отсутствует , так же нет сигнала LID3_SWITCH# на 34 ножке .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:26
Мульт MEC 1300-NU 'это его флешка MX25L8005M2C-15G (Винбод), Может мульт битый ? Но для начала думаю прошить нужно , что скажите друзья ? Проверил ещё по кондёрам около Южного моста , сопротивление от 55 до 150 Ом это норма ? |
Движение должно быть на всех ножках флешки биоса смотреть сразу после подачи питания.Учитывая вмешательство спецов и возможно не одного то там может быть прибито всё что угодно.Мульт проще поменять можете начать с него,но учитывая что грели южник я бы начал с него.На южник тоже в дежурке должно поступать питание.
Возможно мульт не может инициализировать часть южника поэтому и не хочет включать пит |
alexsey_84
n max, понял спс , тут добрался наконец то до шима дежурки , на дроселях её нет не по 3.3 не по 5 вольтам . Проверил сигналы на шим U519 RT8205AGQW, Vreg 3 и Vreg 5 есть , так же есть сигнал PGOOD, а вот ENTRIP2 и ENTRIP1 нет (лежат на земле ) , из схемы понял что транзисторы управляются сигналом KBC3_SUSPWR с Мультика , поправь если не прав , и шимка не запускается ?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 21:10
этот сигнал на 4 ноге мульта отсутствует , думаю прошить сначала флешку , плата же запускалась пару раз ? потом уже махнуть мульт правильно ?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 21:12
n max, что скажешь товарищ?Или мульт сразу махнуть )) |
На тех ноутах что я чинил эта микросхема выдавала на дросселях оба напряжения и в дежурке.Даташит есть на неё в сети.Можно дать на дросселя 3.3 и 5 от внешнего источника(по очереди) если ток потребления не превысит0.5ампера то копать микросхему и ключи если превысит то нагрузку(искать что будет потеть)ноут запитывать при этом не надо.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 20:30
У неё защита от к.з. есть |
alexsey_84
n max, СПС за совет завтра с ЛБП подам по очереди на дроселя 3.3 и 5 вольт, и гляну ,что в итоге по току ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 22:52
n max, сигналы интрипа это обязательные условия для запуска ШИМ, без них не будет запуска ,правильно ? Но в любом случае прислушиваюсь к твоему совету СПС ))) сначала с ЛБП ток потребления гляну )) |
