Ноутбук Lenovo Z580 включается и тут же выключается
Дмитрий345
Сообщение #1 от 06/08/2017 09:24 цитата
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем, включаешь ноутбук он включается и через 2 секунды после включения. Начал искать проблему, вытащил батарею на прямую от сети такая же беда, вытащил оперативу и вуаля он включился и работает, ребят подскажите куда лезть что смотреть???
Сообщение #2 от 06/08/2017 09:57 цитата
Тут в сервис надо сами вы не сделаете.
Дмитрий345
Сообщение #3 от 06/08/2017 09:59 цитата
Ну а в чем примерно дело? Мультиконтроллер?
Сообщение #4 от 06/08/2017 10:03 цитата
Мост или видеочип.Раз ноут реагирует на кнопку вкл то мультиконтроллер исправен.Если есть приборы и посткарта+желание паять бга то можете и повоевать
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 от 06/08/2017 12:15 цитата
А потом, после того как повоюете все равно отдать в ремонт и заплатить поболе чем в текущем положении.
алпвргуд мульта снять и от нее либо вперед к ресетам либо назад к напругам. Еще и см на этот майн нету(
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 06/08/2017 12:51 цитата
Дмитрий345 писал:
Тебе его не победить,выходя изтого,что ты написал, ты его ещё и не вскрывал!
Сообщение #7 от 06/08/2017 12:54 цитата
NVIDIA GeForce GT 630M--надо этого махнуть и проблема решится
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 06/08/2017 14:26 цитата
А с чего началось "вырубание"? Залив, перегревы? Исп-е(игрушки-за 4-5 лет можно и ушатать)?
n max, автор даже не написал комплект-ю, там две модели с Intel HD Graphics есть в линейке этой.
Сообщение #9 от 06/08/2017 18:27 цитата
Менял недавно на ноуте этого производителя с такими же симтптомами.После снятия видео перестал рубится,установка нового решила проблему.
Когда мрёт встроенное видео плата в циклический ребут падает(это из жизни).Сравнив сопротивление по питанию на старом и новом чипе(мерил на кандёрах возле кристалла)понял,что я на правильном пути
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 06/08/2017 23:25 цитата
Дмитрий345 писал:
...вытащил оперативу и вуаля он включился и работает, ребят подскажите куда лезть что смотреть???
n max писал:
Простите великодушно, а "вытащил оперативу" - это как, вытащил планку ОЗУ....?
И если да, то что в сервисе делать?
