юрбен62
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт Lenovo Ideapad 100-15IBY.
Материнская плата - AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0.
Нет ни какой реакции на кнопку включения. Внешних физических/термических повреждений и следов жидкости не имеет.
Общее питание VIN +20V от адаптера приходит на PU1 bq 24780 (чарджер), ни чего не грется, потребление тока - 0, не открываются входные ключи PQ201 и PQ 202.
ACDET - 2.64 v;
ACDRV - пульсация с размахом до 6 в;
Заменил PU1 bq 24780 (чарджер), результат тот же. Ключи и обвязку шимки проверял (не выпаивая)- все в норме.
Оригинальной схемы нет, но есть похожий кусок.
Хотел спросить у форумчан следующее: что может блокировать сигнал запуска ACDRV? И что смотреть дальше. Извините за глупые вопросы, но у меня малый опыт в ремонтах ноутбуков.
sluuba6-847430.pdf 2.02 МБ Скачано: 2582 раз(а)
Данная микросхема управляется по шине.Т.е. сначала должен запустится маломощный стабилизатор 3V3,запитать мульт и тот должен дать команду по шине и микруха откроет полевик.Пробуйте от акб если запуститься,то копаем зарядку,если нет то плохи дела тогда дежурка+мульт и возможно южник,прошивка биоса |
JohnK
Переезжаем в свой раздел. |
юрбен62
спасибо, вот только не могу найти даташит на мульт, чтоб хоть питание проверить на нем. Может есть у кого хоть какой нибудь кусок схемы? |
Primary
Техноманьяк
Питание мульта смотри не на мульте, а на шиме дежурки которая формирует лдо.
Если там что то типа тпс51125 то 8 и 17 ноги. Без ldo нет силовых valw без силовых ничего не будет |
юрбен62
писал выше нет дежурных питания ни 3,3в ни 5в, есть только импульсы размахом 3-4в по питанию шимок дежурки.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2017 23:05
n max, не нахожу маломощный стабилизатор 3V3 |
Primary
Техноманьяк
юрбен62
лдо это что?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2017 23:18
прошу прошение за тупость |
юрбен62
n max, акб дохлый, попробую поискать аналогичный для пробы |
Можно разобрать акб и зарядить его от штатного б.п. ноута подав напругу прямо на банки через автомобильную лампочку с двумя нитями накала соединив нити последовательно-тогда можно контролировать процесс по свечению лампочки,если контроллер акб не разозлился и не закрыл ключи то этот способ прокатит
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 01:13
юрбен62 писал: | писал выше нет дежурных питания ни 3,3в ни 5в, есть только импульсы размахом 3-4в по питанию шимок дежурки.
Бывает мульт уходит в короткое по питанию тогда и напруг не будет.Изучайте даташит на контроллер дежурки там эти ноги подписаны 3v3ldo,5v_ldo от них надо и плясать |
юрбен62
n max, завтра от лбп заряжу.
обнаружил одну странность при случайном касании пальцем в районе шимки со стороны с 1 по 7 ноге и ее обвязке- происходит запуск, все дежурки появляются и есть реакция на кнопку включения, проц слегка нагревается. Но после отключения питания все заново пусто. Не могу понять в чем дело?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 01:22
юрбен62 писал: | n max, завтра от лбп заряжу.
обнаружил одну странность при случайном касании пальцем в районе шимки со стороны с 1 по 7 ноге и ее обвязке- происходит запуск, все дежурки появляются и есть реакция на кнопку включения, проц слегка нагревается. Но после отключения питания все заново пусто. Не могу понять в чем дело? | так что КЗ нет(вероятно) потребление тока при включении кнопки старт 110мА |
Маловато он у вас кушает-видать там ещё косяки есть |
Alex N.
В этом нет ничего странного. Логические и сигнальные входы микросхем очень чувствительные, а на пальцах есть потенциал. Имеет смысл посмотреть даташит на эту ШИМку, найти ногу включения и пройтись дальше по линии. Очень вероятно, в итоге упереться в мультик/супервайзор, на который есть свой даташит, в котором есть исчерпывающий перечень предстартовых проверок, непрохождение которых блокирует запуск. Но это не обязательно, цепи защиты могут распаяны и самостоятельно через опорные напряжения и/или пороговые стабилитроны.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 16:24
юрбен62 писал: | лдо это что? |
Маркетинговое название линейных стабилизаторов с низким падением напряжения. LDO = Low DropOut Regulator = Linear Regulator |
дядя Рома
Я бы шимку пропаял ну и конечно почитать даташит на нее и проверить все сигналы и связь с мультом - enable ,pgood,ton - есть? |
Primary
Техноманьяк
мать у тса la-c771p
схемы в паблике нет но можно ориентироваться по
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b102p
повер секвенс на 4 странице секция ацин
дежурка тут раздельная из двух 8208
лдо у трехвольтовки пятая нога.
Принцип работы изучите
Цитата: | сначала подымается лдо. оживает мульт читает флеш если все его устроило дает пусковой енейбл стартует силовая дежурка, шимка по фидбек энейблу сообщает себе что все зашибись. дальше кричит мульту павергуд и понеслась жара. |
что на 7 ноге? что на 5 ноге? что на 2 ноге? что на 8 ноге?
какое сопротивление с 5 на землю.
Где замеры хоть какие то?
Потыч еще куда нибудь вдруг заведется. Ну или не заведется отдашь клиенту со словами "сдох север/юг/все" и будет следующий ремонтник голову ломать |
юрбен62
Primary, про напряжения писал выше, КЗ нет ни по каким линиям питания(перечислять не буду). В итоге пропаял по советудядя Рома, второй раз шимку - ноут завелся. Только нет зарядки. Две банки из трех на АКБ по 0в на одной 2,9в. завтра попробую их зарядить. Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Только остался все таки один вопрос:
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 00:00
при подаче 19в на чарджер должны открываться ключи проводящие 19в по всей плате без участия мульта? а уже потом формируется +3v3, 5v и затем все остальные питания. |
Lenchik
юрбен62, По разному бывает устроено. Например бывает компаратор, он определяет находится ли питание в допустимом диапазоне и только тогда ключи открываются. Эти же ключи управляются и мультиком. Например при калибровке аккумулятора это используется. |
юрбен62
В моем верхнем посте прикреплена схема которая более похожа на мою плату.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 00:09
Lenchik, да вроде так и понял за день изучения даташита на чарджер
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 00:10
А мог дохлый АКБ убить чарджер? |
Акб врят ли(защита по току там имеется+контроллер акб за этим следит),а вот зарядки неоригинал это делают без проблем.Случаи были |
юрбен62
Всем спасибо, тему можно закрывать. |
