persik50
Перестал работать asus ac adapter ad890026. На вторичке нет напряжения 19 В.
В первичке на электролизе 300 В есть.
Может у кого есть схема или практика в ремонте этого блока!!!! |
Alex N.
См. ШИМ контроллер и даташит на него. |
persik50
Alex N. писал: | См. ШИМ контроллер и даташит на него. | JCS8N60FB сток исток 400 В намерил |
Alex N.
Эм... как бы так помягче сказать. Это не ШИМ контроллер, а N-канальный полевой транзистор.
Напряжение на закрытом в норме. Ищем дальше то, что им управляет. |
persik50
Это и есть ШИМ?
kjlc3bL_d1w.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
293.25 КБ |
Просмотрено: |
374 раз(а) |
Alex N.
Да, возможно. Теперь нужно считать с него маркировку и найти даташит. |
дядя Рома
Вы бы его выпаяли и проверили тестером в режиме прозвонки диодов -открывается ли он ?А тогда смотрим ШИМ -мс ,что управляет этим ключем. |
persik50
