Frater
Добрый день. По рукожопости своей отломил и потерял один конденсатор на этой памяти. На фото выделил красным( фото из инета с деталькой на месте). Может у кого есть такая и он сможет померить номинал детальки, ну или так кто знает емкость. Буду очень благодарен. С уважением
Вроди она на ход машины не должно влиять,работать должно и без неё.Обычно 0.1-1 мкф достаточно там кандёры по питанию стоят и их ёмкость особо не критична |
Frater
У меня на эйсере стоит две оперативки, на 2 и на 4, вот решил ту, которая на 2 заменить на эту, поменял, включаю ноут, а экран ничего не показывает, и главное ноут вроде и загружается, но экран ничего не показывает, вообще ничего. Поменял все обратно, все нормально заработало. |
Бывает такое если частоты разные или память разных производителей-конфликт на уровне железа).Подозреваемую планку можно воткнуть одну и проверить её работоспособность-там делать выводы |
Роман Гордеев
Модель ноута, если не секрет? |
Frater
Попробовал одну, ничего не работает. Модель ноута- асер aspire v3-571g |
Попадалсь из этой оперы с планками где питание 1.5 вольта там обычная память работать не будет. |
Frater
Может фото помогут. Там около микросхемы что-то непонятное творится, лак поотлетал.
Похоже на залитика если под микросхему затекло то плохи дела.Кандёр похоже сгнил поэтому без проблем отвалился.
Есть планки озу с питанием 1.8вольта,а есть с питанием 1.5вольта.В асерах такие попадались тоже попал в такую ситуацию.
Вставить планку в ноут и померить напруги на кандёрах возле микросхем.На каких то будет 0.75\1.5 вольта или 0.9\1.8.
Если у вас питание озу 1.5 вольта,а вы ставите планку с питанием 1.8 то работать не будет однозначно даже если планка исправная.Я это уже проходил. |
Frater
Гуглил, гуглил и пришел к выводу, что питание озу 1.5В и планка на 1.5В. думаю просто ей конец настал. В ноуте стояла планка adata 4gb 2rx8 pc3-10600s-999
ДОБАВЛЕНО 17/09/2017 00:07
Еще немного повтыкал в монитор и выяснил, что инфа по напряжению находится в цифрах маркировки-10600s, значит по напряжению все должно быть норм. |
Alex N.
Инфа по напряжению находится в характеристиках на конкретный модельный номер: Adata AD73I1C1674EV - 1.5V
А по сути, простым перетыканием планок эту проблему не исправить. Там по виду такое ощущение, что планку сняли с донора, в котором электролиты разорвало и с них натекло. Очень уж агрессивная жидкость. |
Frater
Оперативку принес друг, не знаю что с ней было, но по-видимому она уже не рабочая. Всем большое спасибо за внимание к теме |
Alex N.
Ну почему, если есть фен и донор с такими же чипами памяти (см. маркировку на чипе), можно попробовать перекатать, в промежутке помыв плату и восстановив дорожки. Может даже этот чип еще живой, если на нем пятаки целые. Если новый чип (в случае замены) попадет в частоту соседей и переходные отверстия не съело, будет работать. Если съело, тонкая медная залуженная проволока и хороший флюс в помощь. |
Там выпуклость с низу хреново они накатываются это из опыта-трафарет пилить придётся--за это время можно на новую заработать-не стоит оно того |
Alex N.
При очень сильном желании, очень прямых руках, ангельском терпении и наличии подходящих по размеру шаров, можно и без трафарета - поверхностное натяжение и смачиваемость расплавленного припоя делают свое дело. Главное - чтобы фен дул очень нежно или ИК станцию.
Я тут в другом проблему вижу: там, судя по фото, жидкость очень едкая попала, и сожрав конденсатор, так же и тонкие дорожки, где нет паяльной маски, могла съесть под ноль. Кусок обглоданной открытой меди на фото даже есть. Вот их восстановить под самим чипом - это уже реально не на один час работы с медной фольгой и лаком. Только ради спортивного интереса, разве что. |
Вы реально хоть одну микросхему перекатали
Без трафарета это жесть--ставить и греть каждый шар это доволи долго+микросхема столько нагреваний не выдержит там 96 шаров на сколько я помню+у этих микросхем бугорок с низу тут ещё трафарет специальный надо с дыркой посередине |
Alex N.
Да, и не одну. И трафареты есть далеко-далеко не на каждую. Уж тем более не на чипы оперативной памяти, которые реально проще выкинуть - хороший трафарет стоит столько же, сколько такая б/у планка.
Да, согласен, это жесть. Но, во-первых, не по одному: BGA флюс за счет вязкой структуры в холодном виде держит нормально, можно сразу все шары выставить по местам, а во-вторых, если не феном греть, а ИК, притом положить чип идеально ровно, то есть неплохие шансы, что получится с первого раза. Если не получится, то участок в несколько пятаков переделать и все. При твердой руке никаких проблем. Я же говорю, только ангельское терпение нужно чтобы сотни шаров выставлять поштучно, ряд за рядом.
P.S.: а если с трафаретом делаю, то не шарами, а паяльной пастой. |
Frater
Ни шаров, ни трафарета, ни прямых рук нет, есть опыт пайки smd, но с этим мне не справиться, а в сервис идти дороже чем сама планка выйдет. |
дядя Рома
Пример: Acer v3-331 работает только с памятью DDR3L - питание 1.35v ,другое на нем не предусмотрено.С DDR3 не снимается сигнал rst_ddr.У Вас какое напряжение питания V_DDR ?Если ноут только на DDR3L - то , можно пробовать редактировать мс SPD на планке памяти,но это уже другая тема.
Китайцы ставили на ноуты ,где питание 1.35 планки 1.5 ,но это не значит ,что все они подходят.Поэтому Вы тестером реальное напряжение на планках замерьте. |
