khoja
Всем привет. Нужна схема блока питания Toshiba Model: PA3516U-1ACA
Для понижения напряжения(для зарядника). |
Роман Гордеев
Более вероятен такой ход ремонта: фото "нутра"-что случилось/что выявлено-на каких основных элементах построен и от какой модели ноута |
Alex N.
Да просто даташит на ШИМ качнуть - вот и будет схема основной части, а заодно и информация о применяемой схемотехнике регулирования напряжения. |
В ноутовских б.п. так просто не понизишь много схем отслеживания,которые надо на@бать,тот же компаратор во вторичной части.
Даташит на шим мало что даст там будет типовая схема включения,а в реале там производитель б.п. так наворачивает от типовой.
Проще китайский DC\DC купить с циферками и подстроечниками и накрутить сколько надо
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 20:45
Тут знать какие конкретно акб т.с. будет пользовать можно и поконкретнее проконсультровать |
khoja
Ищу размещение LS 431 в б.п., чтобы поменять на ноге сопротивление. |
Yuritsh
khoja писал: | Для понижения напряжения(для зарядника). | Не проще ли не трогать БП (пока ты его не спалил), а добавить на выход ключевой транзистор с обвязкой?
khoja писал: | Ищу размещение LS 431 в б.п., чтобы поменять на ноге сопротивление. | А визуально найти - проблема? |
Такое решение применяется только в китайских б.п. в фирменных обычно восьминожка стоит сдвоенный о.у. с источником образцового напряжения.Можно проследить по дорожкам от оптрона на вторичной стороне к чему они идут та фиговина выполняет функции 431 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
а,может оно там у тебя, не в том корпусе? |
