alek50685
MV-4 94v-0 E89382
нет инициализации, при включении в динамиках сигналы: 1 короткий-3 коротких-3 коротких-1 короткий, напряжения все присутствуют, вот не пойму, это биос мне ошибку выдает какую или что, в интернете поискал подобное не нашел?
направьте в нужном направлении |
Роман Гордеев
alek50685, перед этим ничего по usb не отказывало? Что еще проделано-клавиатура откл.? |
alek50685
Все отключено, мать на столе подключаются к внешнему монитору, купил его у бывшего клиента, восстановить хочу, а клиента номера не осталось узнать про usb |
alek50685
еще забыл написать, что когда подключаю зарядник ноут сам запускается, но это после того как постоит около часа |
alek50685
нашел косяк в слоте под оперативку, несколько ног с дорожками болтались, этот слот снял и рядом запаял другой, теперь при каждом подключении питания материнка сама стартует, инициализации так и нет
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 20:43
тема один в один с моей, http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34611 |
Роман Гордеев
Эта модель вроде на чипсете AMD A68, куда впихнули интегрированные контроллеры usb 3.0 и 2.0, не шибко он выносливый.... |
