Детская интерактивная консоль K-Magic намертво виснет.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #1 от 21/11/2017 03:07 цитата
Доброго времени!
Пришла тут на растерзание детская игровая консоль K-Magic с диагнозом "не включается после падения". Хм, заметил такой прикол, при попытке включить устройство кнопку pwr приходится удерживать 16 сек, вместо 8 сек. как в рабочих консолях, далее на экран 2 сек выводится логотип, потом щелчок в динамики и зависон с белым экраном продолжительно, реагирует только на рессет. Кто сталкивался с подобным, реально ли отремонтировать?
Ссылка на обзор этого чудного девайса, кому интересно, здесь: https://www.youtube.com/watch?v=f2djrSjv5mY
Построено сиё чудо на процессоре SPMP3052C-HL171
в связке с Atom A641604L-6TE
память K9GAG08U0E
питание 4,5В получает от 3х батареек АА
Фотки потрошков выложу чуточку позже.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #2 от 21/11/2017 14:36 цитата
K-Magic mainboarg http://www.picshare.ru/view/8363201/
Фрагмент main http://www.picshare.ru/view/8363202/ обнаружено 1 несоответствие, уже подвергался ремонту, т.к. плата в местах пайки была заляпана кислотой, по этим следам было понятно что паяльщик заменил все светодиоды на обратной стороне платы, заменил все электролиты, заменил кварц, и...)) Вместо R94 припаял конденсатор, как то так друзья, в добавок ко всему этому никак не могу идентифицировать микросхему U3 рядом с R94 DC/DC преобразователь с маркировкой 012k3? В идеале бы найти схему на K-Magik
foxter-x
Сообщение #3 от 21/11/2017 16:11 цитата
Алексей_spb145, посмотри, может это? http://www.richtek.com/assets/product_file/RT9293/DS9293-04.pdf
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #4 от 21/11/2017 18:42 цитата
foxter-x, спасибо за ссылку, на моей микросхеме на выводе 5 - 18В прибор показывает, хм.))
foxter-x
Сообщение #5 от 21/11/2017 20:35 цитата
Алексей_spb145, RT9293B-20 как раз, возможно, твой случай. Да и,
потом щелчок в динамики и зависон с белым экраном продолжительно...
говорит о том, что подсветка работает.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #6 от 22/11/2017 02:59 цитата
foxter-x, все правильно подсветка экрана работает. Тогда получается микросхема U3 выдает правильные напряжения. Вот что бы поставить в место кондера на R94?)) смех Думаю конечно же вряд ли приставка отвиснет после этого, скорее всего проблема в проце, прошивке, или самой плате, она 3х слойная запросто может быть где-то не контакт.)) Схемы на этот девайс нет.
foxter-x
Сообщение #7 от 22/11/2017 09:30 цитата
Алексей_spb145, если я правильно понял по фото, это резистор подтягивыющий вход "EN" к "земле". Поставь туда резистор на 1К. Но, как ты правильно заметил, врядли это поможет.
Правильно я понял, что есть еще и рабочие консоли?
Если так, то попробуй NANDу махнуть с рабочей.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #8 от 22/11/2017 14:02 цитата
foxter-x, ех если бы, нет к сожалению у меня рабочих, я ролики про них смотрел на ютубе как они корректно включатся должны и время засёк.)) равнодушие Килоомник R94 поставил)) браво! ..... и никаких изменений)) смех
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #9 от 26/11/2017 15:17 цитата
После инициализации аудио-канала, stop и зависон, иногда правда зажигается светодиод в первой кнопке, как смотрел в одном из видео при нормальной загрузке рабочего девайса 4 кнопки поочередно должны мигать, а сам девайс проигрывать какую то музыку, х.з. может в прошивке этот звуковой файл убился об пол с полутра метров.)) улыбка)
Плату прогрел феном и никаких изменений. Подскажите в какую сторону дальше?)) сумашествие
