Роман Гордеев
Участились проф-ки перед НГ, а запасы зак-ся, нек-х марок уже не нахожу. Какие посов-те? Желательно ответы типа: "вскрывал свой же ноут через 2-3 года - норм" , тесты-то просматриваю.... |
В ноуте обычная кпт-8 из местного радиомагазина ноут не вскрывал.В стационарном проц вообще без пасты радиатор прямо на проце без ничего 3 года уже пашет. |
Роман Гордеев
n max, не знаю, может Вам повезло с производителем, но в моем понимании сов-я кпт и ныне совер-но разного кач-ва. Как раз на той неделе приносили ноут, где клиент сознался в кпт. Я видел, что она такое уже через год - контактные пятна "ошметками", а иначе и не получится, т.к. тонким ровным слоем равняешь ее лопаточкой на кристалле - лезут вкрапления/фракции, приходится потолще замаскировывать, в результате чего паста высохнет неравномерно и быстро - перегрев обеспечен.
Самое интересное - на заводе кладут из дозатора так же небрежно, шмяк на кристалл посредине, авось придавит сист.охл./выровняет...Никто есс-но лопаткой не выравнивает, добавляем сюда разность в шероховатости кристалла и радиатора(а там и до борозд с завода доходит!)...
Нет, хочется чего "покруче" Z3 от deep cool, стала какая то неравномерная - приходится из шприца сначала "месить" где то....
Вот и хотел узнать-кто какой доверяет, при том, что "гуляет кач-во" |
При ремонте использую полированные медные пластины разной толщины для мостов и видео там паста особо не нужна можно и каплю машинного масла капнуть чтоб заполнила гипотетически имеющиеся пустоты+никогда не высохнет.Или теже термопрокладки вымоченные в масле или новые.
Пасту на проц только мажу.Как то так.С производителем пасты сильно не заморачиваюсь один хрен через год надо чтоб принесли
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 18:00
Лет так 25 назад когда менял транзюки в своём усилителе радиотехника 020 там кт 808 были так вообще зубную пасту использовали.Лет 5 точно отпахал.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 18:04
Блин тут взял шприц с пастой и глянул на нём не указан производитель только срок годности и гост19783-74 тоже не айс |
Роман Гордеев
"При ремонте использую полированные медные пластины " Ну это как бы более "высокий пилотаж"
Насчет больших пов-й менее критично кач-во "проводника", имхо(даже комп.проц и ноута сравнить-первый "съест" и похуже, там и отвод-циркуляция по другому орг-ны)
В ноутах, совр-х особенно, площадь кристалла минимальна порой, а тепло нужно "без потерь" до "наружу" донести, если утрированно, вот и стараешься все учесть все мелочи за разумную плату. Производительность ноутбучных проц. - то к пределу подошла отн-но охл-я и габаритов. Что там дальше - элементы Пельтье?
Ну а пока кач-е термопасты скорее некий компромисс, чем прихоть, часто мои клиенты через 2-3 года опять на проф. приносят - видно разницу между пастами с одинаковым "пробегом"
На днях делал Lenovo, уверяли, что с магаза никто не лазил(винты рад-ра проца действ. под наклейкой) - вместо пасты на проце "терможвачка" 1мм какая-то непластичная и марля из трещины торчит! Есс-но привел в порядок всю систему. |
Медь игорманам ставлю,а если на компе 1с и платёжки печатают то и паста сойдёт.Тут индивидуальный подход ну и разбежка цен на эту услугу ес-но.
Не по феншую в ноуте за 1000 долл пасту мазюкать-там она за неделю засохнет,хотя спецы по объявам везде мажут одной пастой--где меньше где больше.Больше всего мажут когда видео уже артефачить начинает-даже чипа не видно
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 21:56
Хотя сейчас танки у всех на компе есть--во всяком случаи те ноуты что приходят на замену видео--ещё ни одного без танков не попадалось |
Роман Гордеев
Была мысль, когда Dell Alienware 17 R4 у меня "гостил" залезть-глянуть его СО, но одернул себя-чего зря разбирать....
Блин, в сети полазил - оказывается и такое есть: "...покупка внешней насадки на радиатор ноутбука. Это маленькая коробочка с вентилятором внутри, которая при помощи защелки монтируется на систему теплоотвода ноутбука, ускоряя вывод горячего воздуха из корпуса." (1 юсб минус) |
Принцип СО у всех одинаковый отличие только в количестве трубок и их диаметре,и в количестве пропеллеров |
Роман Гордеев
Еще вспомнил-многие термопасты содержат микрочастицы керамики, серебра и карбона. Вот из-за второго стараюсь убирать попавшие остатки м-ду эл-ми на площадке вокруг кристалла, или не настолько она проводит, чтобы беспокоиться? |
Можно замерить пасту тестером на предмет проводимости.Учитывая что сопротивление по питанию современных чипов 5-10ом,а сейчас бывает и меньше выводы можно сделать самостоятельно |
JohnK
n max писал: | Больше всего мажут когда видео уже артефачить начинает-даже чипа не видно | А смысл? |
Денюх поиметь |
Роман Гордеев
Приходится две минимум разные иметь всегда - бывают пограничные ситуации, когда не уверен, что через 30-40 минут не полезешь под СО снова. В таких ситуациях совсем дорогую жалко по неск.раз перекладывать/равнять. Или приносят после кого-то, чувст-ешь, что деформировали трубку, не прилегает парал-но площадка. Нужна "паста-индикатор"...
Может у меня "бзик" на пасте и не нужно ровнять-выдрючивать на кристалле, шмякнул в центр как на заводе? |
armogun
Использую Zalman STG-2. Разницу между старой вязкой корейской и новой китайской легкоразмазывающейся в темлопроводимости не увидел
Если зазор минимальный как на радиаторах проца и гпу то машинное масло пару капель работает не хуже пасты+не так быстро сохнет.Да и 5 литровой канистры хватает на долго |
armogun
Еще AC MX-4 хорошая. Не сохнут 7 лет на самых горячих процах. Если 100 с норма всетаки залман предпочитаю. Намазал и забыл. |
Роман Гордеев
"Еще AC MX-4" чего-то не вижу в "округе", надо поискать на выписку... |
Mikkey
Arctic
Меня и MX-2 устраивает. |
Роман Гордеев
Mikkey, спасибо - такую знаю где взять и вовремя, перед НГ катастрофически быстро все заканчивается, а еще студенты понаедут....
Не помню только цвет-в ноуты серую рек-ют... |
Sergej
Mikkey писал: | Arctic
Меня и MX-2 устраивает. | То ли мне как-то левая попалась - через несколько месяцев повторы пошли..
MX-2 не использую больше, МХ-4, хоть она и подороже |
