Asus X551M (X551MA rev.2) Нет изображения
iglukin
Сообщение #1 от 31/01/2018 15:46 цитата
Привет. Плата Asus X551MA, нет изо ни с матрицы ни с монитора. При нажатии на кнопку все напряжения поднимаются, потребление 250 мА, не изменяется, если подключить батарею, зарядка идет.
Поменял комбайн, не помогло. Биос прошит. Здесь стоит транслятор rtd2136r, через него идет видео, поменял на новый, не помогло. Полного даташита на эту микросхему не нашел, есть только кусок схемы. Микросхема запитана, не выдает сигналы PANEL_VCC, BL_EN_C.
Я уже себе весь мозг сломал, НУЖНА ПОМОЩЬ.
Я на форуме на каком-то видел, что вроде у нее своя прошивка есть?
  RTD2136R.pdf  73.06 КБ  Скачано: 933 раз(а)
Andry079191
Сообщение #2 от 15/01/2021 09:38 цитата
Такая же беда.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2021 09:39
Решил проблему или нет? Проц пробовал подкинуть?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тыц
Andry079191
Сообщение #3 от 14/05/2021 06:56 цитата
НЕ РЕШИЛ. ПРОЦ ПОДКИНУЛ. НОЛЬ ЭМОЦИЙ
Внимание!Вам по ссылке выше, что то не понятно, бан хотите?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 14/05/2021 07:31 цитата
Вот здорово получится, не успели на форум прийти и уже в баню.
