LA-7912P все есть, а изображения нет
allagedi
Сообщение #1 от 20/02/2018 21:13 цитата
Мудрейшие из мудрейших здравствуйте!
Прошу совета в следующей ситуации. Принесли в ремонт Acer на платформе LA-7912p rev.1. Все напряжения есть, инициализация проходит, на шине lvds все питающие есть, подсветка работает, а изображения нет. Понимаю, что смотреть необходимо прохождение сигналов от хаба, но не знаю как это прощупать и на что обращать при этом внимание в первую очередь. И еще один момент необходимо мне указать. Если в районе тайчпада надавить на край платы, что картинка появляется (если плату выгнуть вниз), если же в другую сторону выгнуть, то ни чего не появляется. Облазил все под микроскопом. При этом ни где микротрещин, обрывов, или отгнивших элементов не обнаружил. Прошу помощи. недовольство, огорчение
Сообщение #2 от 21/02/2018 01:13 цитата
Глянуть картинку на внешний монитор.Глянуть чтение едид с матрицы в момент включения(осцилом).Далее будем думать
allagedi
Сообщение #3 от 23/02/2018 23:46 цитата
на внешке изо нет, едит считывается успешно недовольство, огорчение
Сообщение #4 от 24/02/2018 00:06 цитата
Под тачпадом находиться слоты оперативки надо бы их пропаять если не поможет то надо цеплять посткарту и смотреть на каком этапе останавливается или перезагружается.Плата у вас без внешнего видео?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 26/02/2018 04:23 цитата
Друзья всем привет , а где там Север и Хаб стоят , как по мне так это похоже на отвал чипа) Ваше мнение?
Arahisghost
Сообщение #6 от 23/03/2018 21:13 цитата
вопрос такой,а изображение появляется когда надавишь,с начала загрузки,или плата работает например,грузится без изображения,а когда надавишь,то появляется уже в загруженном состоянии,если так ,то это значит видеокарта отходит,но бывает деталь,(смд сопротивление или кондер,дросель или диод)отрывается с пятаком от платы и не контачит,ты давишь и он прижимается и контачит,нужно звонить ,такое бывает
Сообщение #7 от 23/03/2018 21:38 цитата
Бывает и деталь отходит и чип особенно если ноут ударник
